Alt 23.07.2015, 18:40   #1
assuhane
Fahrzeug: 740i BJ2001
Standard Bremsen ruckeln
ich habe ein leichtes Ruckeln in den Bremsen wenn die warm gefahren sind. Bremsschiebe und -klötze sind vor 2000 km neu rein gekommen (Textar). Ich war beim BMW Händler, der meinte, dass das vieles sein kann und teuer wird die Ursache zu finden. Am besten ich lass die Bremsscheibe auf dem Fahrzeug abdrehen. Normalerweise kennt er das nur beim E39.
Fahrwerk vorne wurde vor ca. 3 Jahren überholt.
Ich habe eigentlich keine Lust jede neue Bremsscheibe abdrehen zu lassen. Wie komm ich dem Übeltäter auf die Schliche?
Danke!
assuhane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2015, 18:51   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wie alt sind deine Bremszangen?
Diese sind auch irgendwann mal fällig.
Alt 23.07.2015, 18:54   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Kann sein das die Radnabe nicht richtig gereinigt wurde bei der Montage oder ein Sattel klemmt und sie wird heiß.
Alt 24.07.2015, 18:49   #4
assuhane
Danke, das sind gute Hinweise. Werde ich prüfen.
Alt 25.07.2015, 09:39   #5
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
wenn das Ruckeln/Vibrieren nicht zu stark ist,
erstmal weiter beobachten.
Ich hatte vor einem Jahr Bremsbeläge mit Scheiben original BMW machen lassen.
Danach (aber auch nicht davor) keinerlei Ruckeln. Jedoch nach 100..200km etwas Quietschen beim Anbremsen. Hatte das reklamiert, daraufhin wurden die neuen Klötzer (mehr?) angefast, und das Quietschen war weg.
Nach weiteren 500km kam dann ein Vibrieren/Ruckeln beim Anbremsen bei mittlerem Bremsdruck auf; bei sanftem Bremsen und starken Bremsen war alles o.k.
Da der Vibrationseffekt nur etwas störte, habe ich zugewartet, seit einem Vierteljahr ist es wieder weg, bis heute, ca. 8000km nach der Bremsanlagenerneuerung.
Offenbar gibt es div. Einlaufphasen des Bremssystems.
Wenn es am Fahrwerk gelegen hätte, müsste es ja nur schlechter geworden sein.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2015, 11:16   #6
Mystic
Gone before u see
Benutzerbild von Mystic
Fahrzeug: E38 - 740D (06/2001)
Hab ähnliche Probleme.
Bei normaler Autofahrt is alles tiptop, kein schlackern, nix.
Beim Tiefflug auf der AB und nach der ersten harten bremsung hab ich ein deutliches schlackern in der Bremse.
Achse und bremse kam vor 3 jahren neu, samst kw streetkomfort gewindefahrwerk samt 19 zoll bmw Felgen.
Als nächstes will ich mal die spurstangenköpfe wechseln da die leichtes Spiel haben.
Hoffe das beseitigt das geschlacker.
Mystic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2015, 15:30   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
sollte es von achsteilen kommen,
dann als erstes die drucklager der druckstrebe pruefen
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 31.07.2015, 23:55   #8
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
Bremsmoment und Straßenmoment (Stützkräfte von Scheibe in Relation zum Reifen) müssen über die Achsgeometrie abgefangen werden...
..meiner wackelt das der Kiefer tanzt, ist allerdings auch ne 'Variabel-Spur' ..da beide Spurstangenköpfe durchgerockt sind.
Also wenn ein Wagen beim starken anbremsen ruckartig in schneller Folge mit den Rädern wackelt das man es ogar im Armaturenbrett merkt und eine schwankende Bremswirkung hat, trotz gleichmäßigem Pedalgefühl, dann ist die Chance groß das es durch die Verschiebung der Räder entsteht. Die Räder klappen weg und radieren zusätzlich ruckartig, was das Fahrzeug bis zum Stillstand 'ruckeln' lässt
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2015, 08:02   #9
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
gruss
jep
ZUGSTREBENLAGER prüfen
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2015, 21:46   #10
V8-GT
autsch ..das sieht ja nicht schön aus
sagt mal, der E38 lebt ja von der Elastizität seines Fahrwerkes, das ist klar ..doch "bequem" geht doch sicher auch mit etwas mehr Präzizion in den Gelenken ?
Gibt es in der Szene auch nachgefertigte PU-Buchsen um zumindest die ganzen Gelenke welche nicht ein Kugelgelenk mit Pfanne sind einzeln zu ersetzen ..oder kauft ihr alle nur die (Original) Ersatzteile von BMW / eBay ..??
Bremsen: Ruckeln beim bremsen boomstar BMW 7er, Modell E38 14 18.07.2011 17:36
Bremsen: Ruckeln beim Bremsen ?! V8Turbo BMW 7er, Modell E32 3 15.09.2007 15:47
Bremsen: Ruckeln der Bremsen Alpi BMW 7er, Modell E32 2 16.07.2006 10:12
Bremsen: Verzweifelt, Bremsen ruckeln C71 BMW 7er, Modell E38 8 14.07.2004 19:00
ruckeln beim bremsen philip BMW 7er, Modell E32 8 23.10.2002 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
