Alt 20.07.2015, 16:54   #21
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Brauchst ne neue Batterie
Alt 21.07.2015, 02:22   #22
Bmw_750
Fahrzeug: E38 750i(06.98)
Ist ne neue drin vor 3 Tagen eingebaut
Bmw_750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2015, 15:22   #23
Olitschka
Ist sie denn voll ?
Neu heiß ja nicht auch das sie voll geladen ist.
Alt 21.07.2015, 15:31   #24
Bmw_750
Ist angeblich geprüft worden passt
Alt 21.07.2015, 15:33   #25
Bmw_750
Was mich etz stutzig macht noch dazu er nimmt kein gass an kannst voll drauf drücken nichts stand gass
Alt 21.07.2015, 15:33   #26
Olitschka
Dann müßtest Du mal messen welche Spannung vorhanden ist wenn der Motor läuft.
Oder Du hast einen Verbraucher der nicht in den Ruhemodus geht.
Alt 15.09.2016, 18:17   #27
cruse18
Fahrzeug: E38-750i(3.97)
Notprogramm-Fehler hatte ich bei meinem E38 auch schon mal. Letzlich war ein simpler ABS Sensor am Rad defekt.
Getauscht-Fehler löschen lassen, ging wieder.
Ralf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fliesenschneider Vergleichstest - Fliesenschneider Test
cruse18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2016, 08:04   #28
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
PS: Warum sollte der da in 5 Min. drauf kommen, das Teil ist nicht Diagnosefähig.
YO... und 95% der Mechadeppen die heutzutage beim arbeiten haben vom E38 eh keine Ahnung.
Stichworte
abs, getriebenotprogramm, instrumententafel, motornotprogramm, steuergeräte
Elektrik: Komfortzugang - alle vier Griffe tot FredvomJupiter BMW 7er, Modell E65/E66 78 15.01.2018 21:10
750 frisch erworben und nun Mängel und Motornotprogramm fuffiefrau BMW 7er, Modell E38 142 30.12.2012 22:15
Elektrik: Alle Instrumente hängen dauerhaft! TurricanM3 BMW 7er, Modell E38 4 25.02.2012 15:21
Jetzt funktioniert fast nichts mehr - Getriebe- + Motornotprogramm usw... colaman BMW 7er, Modell E38 12 20.07.2010 07:52
Getriebe tot ! 7er Jens BMW 7er, Modell E32 3 28.03.2004 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
