14.07.2015, 18:45
um was gehts jetzt genau?
Nachverkabelung EC-Spiegel aussen
Hallo allerseits
Ist es richtig, dass die EC Spiegeldrähte in den Türen nur bis in den äusseren Stecker des Türkabelbaums bei den Scharnieren vorverlegt sind? Und man folglich zur Nachrüstung Männchen-Pins in den inneren Stecker des Türkabelbaums nachpinnen muss?
Und falls das stimmt, wo sind diese Männchen im ETK bzw. was ist deren ET-Nummer?
Danke und Gruss
Gasi
14.07.2015, 21:30
Fahrzeug: E38-728i (7.96)
Hallo Gasi,
ich glaube es müsste die Nr 2 sein, bin aber nicht mehr sicher, ich kann aber die Tage mal reinschauen.
Steckergehäuse ELO nicht wasserdicht | BMW 7' E38 728i M52 Europa
Bei mir war der vorverlegte Stecker leider nur in der Beifahrertür zu finden, daher ist das Projekt auch noch nicht abgeschlossen.
14.07.2015, 22:06
Hallo Pascal
Ich hab in beiden Türen diese schwarz/lilanen Strippen.
Das meine ich nicht. Das ist ja innerhalb der Tür.
Was ich meine ist der Übergang Tür/Auto - der Stecker mit Gummibalg den man nur bei geöffneter Tür sehen kann.
Dort muss ich wohl pro Tür 2 Drähte mit Pin (Männchen) in den fahrzeugseitigen Stecker einpinnen.
Heisst hinter LCM rechts und links bei der Feststellbremse.
Gruss Gasi
Geändert von gasi (14.07.2015 um 22:14 Uhr).
16.07.2015, 14:39
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Bei meinem Vorgänger wär es auch so. Ich mußte von der Tür zum Steckergehäuse (Auto) 2 Kabel ziehen und einpinnen.
16.07.2015, 15:58
Was heisst das? Wo endet die türseitige Vorbereitung? in der Tür oder im Türstecker mit Gummibalg? So also dass der Autoseitig einfach keinen Partnerpin hat. Diese fahrzeigseitigen Kontakte bin ich nämlich im Begriff nachzupinnen...
Gasi
20.07.2015, 17:21
Verkablung in die Türen rein: Erledigt!
Hallo minander
Für künftige Nachrüster: Es hat sich also bestätigt. Im Türstecker beim Scharnier hatten die EC-Pins keinen Partner ins Fahrzeug rein.
Diese habe ich aus dem fahrzeugseitigen Stecker eines Schlachters entnommen und jetzt bei meinem eingepinnt und zum Beifahrerfussraum geführt.
Gruss Gasi
20.07.2015, 18:00
HighEnd Transporter
Zitat von gasi
Hallo minander
Gruss Gasi
ein paar ausagekraeftige bilder mit farbigen kabeln, pins und stecker bzw.
kompletter kabelverlegung waeren von vorteil und sagen mehr als txt.
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
20.07.2015, 19:16
@transporter
Kein Problem, was brauchst Du genau?
Haste hoffentlich in WDS und ASAP schon geguckt?
Gruss Gasi
20.07.2015, 19:22
HighEnd Transporter
Ich brauche nicht
Aber womoeglich irgendwann, wer auch immmer
Grusd
