Alt 15.07.2015, 14:54   #11
RU740
Fahrzeug: E38-740i(08.98)
Top!
Habe auch bremsenreiniger test gemacht(so richtig überall wo es nur ging drauf gegossen). Motor hat im LL überhaupt nicht reagiert darauf...
RU740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2015, 15:22   #12
BjörnP
Benutzerbild von BjörnP
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Ich würde auch mit einer sehr hohen Wahrscheinlickeit auf die Kurbelgehäuseentlüftung tippen.
Such mal hier im Forum. Das ist ein umfassend behandeltes Thema.
Ein vernünftiges Auslesen wäre aber trotzdem hilfreich. Ich werde das Gefühl nicht los, dass du mit so einem 60€ E-Bay Scanner ausgelesen hast und da kommt meist nur Quatsch bei raus.
BjörnP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2015, 15:37   #13
RU740
Auslesen hat ein guter Bekanter von mir gemacht,in seiner werkstatt. Mit professioneler und aktueller programm und technik! Hat auch viele andere fehler gefunden wie(airbag,zundanlassschalter...) Aber an motor und motor steuer gerät ist er nicht dran(durch) gekommen.
Alt 15.07.2015, 16:58   #14
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
auslesen mit "Mit professioneler und aktueller programm und technik!" bedeutet beim E38 erst mal gar nix... denn die aktuellen Tester verstehen das "AltBMWisch" nicht mehr Die kommen in die meisten wichtigen Steuergeräte gar nicht rein! Wenn so ein Tester aber nen Zündanlaßschalter diagnostizieren kann... dann gehört der Tester in den Bereich der Glaskugel das Ding ist nämlich nicht diagnosefähig
Alt 15.07.2015, 17:00   #15
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ich dachte schon, es merkt keiner.
M f G
Alt 15.07.2015, 17:10   #16
Werner - es ist immer wieder ein Vergnügen zu lesen, wie du so gänzlich trocken jemanden wieder auf den harten und so unbequemen Boden der Tatsachen herunterholen kannst
ABER: Ob er dort wirklich sitzen möchte ??????
Alt 15.07.2015, 17:55   #17
RU740
Immer wieder das gleiche.... Mann fragt nach Rat wird aber belehrt von einen.... wisser. Aber es waren auch nutzliche tipps von den Leuten hier. Denne Danke ich!!! Mit was soll mann den e38 740i 4.4 M62 bj.08.98 auslesen???
Alt 15.07.2015, 18:04   #18
RU740
Möchte nur das mein Dicker wieder problemlos durch die gegend rollt und mir von A nach B beim fahren riesen Spaß macht!!!
Alt 15.07.2015, 18:11   #19
vielleicht IxxNxxPxxA ?
Natürlich von jemandem, der eine regelgerechte Installation hat ^^
Alt 15.07.2015, 18:14   #20
Wieso belehrt?
Im Gegenteil!
Du kannst doch froh sein, dass es nette Menschen gibt, die DICH darauf hinweisen, dass Dein Bekannter Dir ziemlich viel Blech erzählt hat - und er wohl NICHT der Typ ist, auf den Du bei der Fehlersuche bauen kannst bzw. solltest
Lass Dir doch einfach mal die Fehlerliste ausdrucken und stell sie hier ein - dann kann man doch auf der Basis von FAKTEN weitersehen ......
Und wenn er alles so gut kann - dann hat er ja auch nichts zu verbergen .....
Außerdem sind wir ja alle lernfähig und begierig NEUES zu erfahren.
Vielleicht hat er ja ein bislang noch unbekanntes Türchen gefunden, über das z.B. der ZAS auslesbar gemacht werden kann bzw. ihm geheime Informationen entlockt werden können .....
Dann bekommt er auch unsere volle Anerkennung!
Nach Ventildeckeldichtungstausch läuft der Motor nicht rund nissan_p10 BMW 7er, Modell E65/E66 5 01.04.2015 08:40
Lüfter/Klima läuft nur auf der rechten Seite... KatowickaKrew BMW 7er, Modell E32 2 12.06.2010 17:57
Elektrik: Gebläse auf der rechten Seite tod Robbie BMW 7er, Modell E32 2 22.08.2007 17:33
Motorraum: Motor läuft nicht rund !!! bobocpp BMW 7er, Modell E32 15 05.04.2005 21:00
Elektrik: Blinkerausfall auf der rechten Seite ravensburger BMW 7er, Modell E32 0 05.10.2004 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
