Alt 03.07.2015, 19:58   #1
nicotoscani
Benutzerbild von nicotoscani
Fahrzeug: E38-735i (01.1997)
Frage Falsches Getriebeöl ?
Hallo Leute ,
Ene Dringende Frage An Euch. Vor Ca.einem Monat Wurde Bei Mir An Dem Bmw E38 735i Automatik (a5s440z / 5hp24 ) Das Getriebe Gewechselt (ca.150.000 Km Runter) Und Das Oel Dexron 6 (nicht Original Bmw Oel) Anstatt Bmw Dexron 2 Reingefuellt.
Das Getriebe Schaltet Hart,der Kickdown Beginnt Mit Einem Knallen Und Die Schaltung Abwaerts Ebenfalls Mit Einem Knallen Anfangen.
Liegt Das Am Oel ? Habt Ihr Eventuell Erfahrungen ,ob Da Ein Unterschied Ist Welches Und Ob Original Oel Genommen Wird ?
Danke Viel Mals.
Toscani
nicotoscani ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2015, 20:32   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Auslesen lassen.
Alt 03.07.2015, 21:13   #3
CommandeRip
Die Kraft der zwei Herzen
Benutzerbild von CommandeRip
Fahrzeug: F97 X3M Comp (12.2023)
Siehe Interner Link) hier.
CommandeRip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2015, 03:57   #4
nicotoscani
Nein . Meine Frage War Eher Daran Gerichtet Ob Ein Original Oel Besser Ist Als Repliken ...
Alt 04.07.2015, 09:55   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
da BMW wie auch ZF selbst kein Öl herstellt, verwenden die ebenso ein Öl vom Markt.
Solange die Öl-Spezifikationen den geforderten entsprechen, solange ist eigentlich gewährleistet dass sich die Öle vertragen und sich gegenseitig nicht negativ beeinflussen.... egal welcher Hersteller
Alt 04.07.2015, 13:42   #6
nicotoscani
Habe aber gehoert ,dass ATF II und ATF VI unterschiedliche Viskositaet haben oder ?
Alt 04.07.2015, 13:47   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hmm bei mobil!! wirds unterschieldich angeben, ja.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mobil ATF 220
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mobil DEXRON-VI ATF
Alt 04.07.2015, 14:04   #8
boxerheinz
Du hättest so etwas wie ein LT71141 gebraucht.Die Schläge kommen sicher nicht vom ATF 6.
Alt 04.07.2015, 17:50   #9
Das einfachste ist doch sich VORHER KUNDIG zu machen.
Entweder hier im Forum oder beim Hersteller selber.
Zu diesem Zweck gibt es von ZF Schmierstofflisten, in denen die verwendbaren Ölsorten namentlich aufgeführt sind.
Schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.zf.com/global/media/de_de...s/TE-ML_11.pdf
Alt 04.07.2015, 19:24   #10
boxerheinz
dabei hab ich doch NUR zitiert - oder? ^^
und absolut SACHLICH Hilfe geleistet - mit Informationen, die der TE offensichtlich bisher nicht hatte ....
Der hatte gar nix.Die das Getriebe eingebaut hatten offensichtlich auch nix.Dex 6 anstatt Dex 2 steht im eingangs Post.Beides ist Falsch.Wobei das Dex 6 wohl mit dem Dex 4 was dem LT71141 entspricht wohl mischbar sein soll.Will ich mich aber nicht fest legen.Da ich kein Freund bin von Mischen.Entweder das oder das.
Dexron 6 nimmt man schon für die 6HP Automaten.
Elektrik: Falsches Kombiinstrument??? espo360 BMW 7er, Modell E32 16 19.09.2011 12:05
Falsches Getriebeöl? sascha@bmw BMW 7er, Modell E32 7 06.07.2011 19:36
Getriebe: ATF Dexron II D . Falsches Getriebeöl?. Getriebe schaltet nicht mehr. ghibaz BMW 7er, Modell E32 8 11.09.2009 15:38
Fahrwerk: Niveau falsches Öl 210kW BMW 7er, Modell E32 21 05.06.2006 03:04
falsches thermostat v8 neddie BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2003 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
