Alt 21.06.2015, 16:31   #11
e38drive
Fahrzeug: 740 e38 (01.2000)
Sieht genau so aus wie bei mir, aber die gelben Teile fehlen. Aber die sind doch nur zur Befestigung oder ??
e38drive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2015, 17:51   #12
e38drive
So hab noch mal genauer zugehört und das Zischen kommt entweder aus der Ansaugbrücke ODER Kge. Wenn ich den Öldeckel während dem Leerlauf leicht anhebe, ist ein starkes Ansauggeräusch aus den genannten Bereich zu hören. Höchstwahrscheinlich Unterdruck.
Alt 21.06.2015, 17:59   #13
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ja dann bleibt nur noch KGE abbauen und nachschauen ob die Membrane kaputt ist.
Alt 21.06.2015, 21:57   #14
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Ich habe meine neulich auch getauscht.
Es gibt da die 10 Minuten Variante, nach der ich es auch gemacht habe.
Bestell Dir das Teil, dann löse lediglich die Membrane mit dem Gehäuse.
Das gleich auch bei dem alten Teil. Dann kannst Du die neue Membran aufklippsen und fertig.
Da Du Dir das lästige Schrauben lösen sparst, ist das ruckzuck erledigt.
Wie das genau funzt, verstehst Du spätestens wenn Du das Ersatzteil in der Hand hälst.
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 21.06.2015, 22:27   #15
e38drive
Also die Membrane ist nicht zusätzlich verschraubt ? Das würde auch ausreichen um das Kge Problem zu lösen ? Das wäre Top.
Alt 22.06.2015, 08:40   #16
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Bei meinem Fuffi hat seinerzeit das Wechseln der Membran allein nicht gereicht... erst nach dem Wechsel der kompletten Einheit (ohne Rohr) war Ruhe.
Alt 22.06.2015, 17:13   #17
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Beim Fuffi ist das auch eine Angelegenheit von ein paar Minuten.
Beim V8 kann das Nerven kosten.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Kupplung zischt THE SNAKE BMW 7er, Modell E32 2 08.06.2010 23:03
Fuffi zischt Wasser aus Schlauch Saschko51 BMW 7er, Modell E38 24 11.12.2006 15:28
Motor zischt oberhalb sk8terboy BMW 7er, Modell E38 2 22.12.2005 14:21
Motorraum: HILFEEE!!!???!! Komisches Geräusch, laut BMW Kurbelgehäuseentlüftung!?! benny_koeln BMW 7er, Modell E32 23 23.12.2004 09:51
Karosserie: Wenn es vorn zischt und pfeift shadow BMW 7er, Modell E38 2 13.11.2004 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
