05.07.2004, 17:35
Fahrzeug: E91 325d Touring
Wer hat Innenspiegel-Elektrochrom nachgerüstet
Hallo Forumleute,
habe einen E-Innenspiegel und weis nicht wie der angeschlossen wird
auser rotes Kabel+, braunes - ,welches Kabel wird am Lichtmodul angeschlossen
und wo befindet sich das Lichtmodul ??
Beifahrerseite im Fußraum oder in der Fahrertür habe Bj.03.96 ?
Einen Schaltplan habe ich gefunden aber der ist nicht lesbar !
Mein Innenspiegel hat 7 Kabel
Rot , Braun , Grün , Grau , Weiß , Schwarz , Weiß/Schwarz
gruss Skorpo
05.07.2004, 18:40
Fahrzeug: CL55, E39 Pampersbomber, BMW Baby Racer II
Es ist das rote und braune Kabel, plus (rot) hab ich mir von der Beleuchtung des Schiebedachschalters geholt ist ja über den Lichtschalter geschaltet, Masse (braun) von den querlaufenden Kabelbaum für die Schminkspiegelbeleuchtung.
Der Rest ist für die elektrochromen Aussenspiegel und den Rückwärtsgang, darauf habe ich jedoch verzichtet, wollte nur die Abblendfünktion nutzen.
Zum Lichtmodul brauchst Du nicht.
Olli
Geändert von Ollip (05.07.2004 um 18:50 Uhr).
05.07.2004, 19:35
Hallo Olli ,
ich dachte das ein Kabel zum Lichtmodul muss um die Regelung der Ablichfunktion zu gewährleisten = hell oder dunkel !!
Das mit dem Rückwärtsgang kann ich verzichten.
Leider habe ich gesehen das mein Innenspiegel besser gesagt der Hals nicht passt.
Der alte Spiegel wird gedreht ein/ausgebaut der neue gesteckt und nur
der Hals ist nicht bestellbar.
gruss Skorpo
05.07.2004, 19:47
Erst wenn Licht eingeschaltet ist, also 12V "auf" dem Spiegel sind funktioniert die Photodiode im Rückspiegel. Diese reagiert dann auf einfallendes Licht und verdunkelt den Spiegel, ist das in die Diode einfallende Licht wieder schwächer oder ganz weg, regelt sich das Spiegelglas wieder in Normalzustand. Das Lichtmodul hat damit nichts zu tun.
Probier es einfach mit ner Taschenlampe aus, schließ die beiden Drähte am und funzel in die Fotodiode, ist völlig simpel.
Olli
05.07.2004, 19:56
Danke Olli
05.07.2004, 20:03
12.07.2004, 18:07
Stier
Fahrzeug: 728i
hallo war das der spiegel die du mir verkauft hast?
DER WIRD AUCH MIT EINEN DREH EINGEBAUT
12.07.2004, 18:09
ja das war der , hab einen gekauft der für mein bj. passt
13.07.2004, 08:55
Fahrzeug: V295 EQE350, i01 i3s
Hi!
Wenn Plus von der Beleuchtung des Schiebedachschalters geholt wird, kann es zu Problemen kommen, wenn man die Instrumentenbeleuchtung nicht auf volle Helligkeit gestellt hat. Dann kommt meines erachtens auch da oben weniger Strom an als benötigt wird.
Ich bin bei meinem an der A-Säule runter zum Handschufach und habe mir dort Zündungsplus geholt (war aber im E46). Gleichzeitig lag dort bei mir auch das Rückfahrsignal an, was ich bei der Gelegenheit gleich mit angeschlossen habe.
Sven
