05.07.2004, 19:48
Fahrzeug: CL55, E39 Pampersbomber, BMW Baby Racer II
Fahrkomfort mit 275/30ZR20 ???
Hallo, ich plane mir einen Radsatz mit 245/35/ZR20 und 275/30/ZR20 zu kaufen.
Hat jemand schon mal sowas flaches auf´m E38 gefahren, Der Alpina 20 Zoll Radsatz ist ja ein bisschen "ballongiger"
Wird das Auto viel härter
Olli
05.07.2004, 20:12
OSTSEEDEUTSCHER
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
hi.
habe die bereifung auf 20 zoll bbs aber kann nicht klagen über schlechten komfort oder zu hartes fahren. MFG
AUF WOLKE 740 MFG MAIK
06.07.2004, 14:00
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
vom Fahrverhalten hast wenig bis überhaupt keinen Unterschied zu der "Ballonbereifung".....
du wirst nur ein Problem beim TÜV und bei einem genauen Polizisten. Und Alpina gibt keine Freigabe auf andere Reifen, leider... nicht mal Spurverbreiterungen lasssen die zu. Passen aber (15mm pro Achse)wunderbar dazwischen und siehst echt saugut aus.
Chris
06.07.2004, 14:51
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Alpina braucht auch keine Freigabe für andere Reifen zu geben das machen die Reifenhersteller selber. Solange für die Distanzscheiben ein TÜV-Gutachten vorhanden ist und es der TÜV einträgt, natürlich nur wenn eine ausreichende Reifenfreigängikeit gewährleistet ist das sind ca. 0,5 bis 1 cm platz zur Kotflügelkante, gibt es da auch keine Probleme selbst mit einem Polizisten der sich auskennt nicht. Ich selber habe 245er vorne und 285er hinten auf 20 Zoll mit 30mm Spurverbreiterung pro Achse. Ich habe mir Michelin gegönnt da sie am besten und am ruhigsten abrollen.
Es gab noch nie Probleme bei mir weder mit TÜV noch bei der Polizei.
Timo S.
06.07.2004, 20:08
Fahrzeug: BMW 320d touring (E46) 11.03
novipec hat sicherlich recht. komfortunterschiede sind wenn dann nur margial.
vom abrollumfang sollte es noch passen.
245/35 20 __ 275/30 20
(213,5cm) (211,4cm)
oder
245/40 20 __ 275/35 20
(221,2cm) (220,1cm)
hast.
nur mal zum vergleich, der 245/55 16 hat 212,3cm abrollumfang
07.07.2004, 08:49
Fahrzeug: BMW E38 740i 03.1997
Fahrkomfort
Fahre vorne 255/35 ZR 20 Pirelli und hinten 285/30 ZR 20 Pirelli auf BBS Felgen Fahrzeug fährt sich sehr gut und ist auch nicht härter ,nur bei den Spurrillen muß man höllisch aufpassen.
gruß
Jürgen
07.07.2004, 20:04
OSTSEEDEUTSCHER
@ FRIDOLIN
na endlich mal jemand mit den schönen bbs felgen.
dachte schon bin der einzige.
mal ne frage hast du auch die chromaussenringe dran??
suche 2 neue.
MFG
07.07.2004, 20:22
Hallo alpina 740
Habe auch die Chromringe sind aber stellenweise verkratzt.Werde mir demnächst neue besorgen müßen.
Gruß Jürgen
07.07.2004, 20:39
OSTSEEDEUTSCHER
tja bloss woher. aber kannst mir ja mal bescheid geben falls du irgendwo welche findest. MFG
07.07.2004, 20:58
@alpina740
meinst du die felgenschutzringe ?
die kann man sich bei bbs wechseln lassen. kosten für 16-20" einheitlich 75€ pro felge.
das innenbett austauschen kostet btw. 240€ (beides zzgl. versand)
bist im übrigen natürlich der einzige mit den felgen, hab genz genau die gleichen. nur mit 245 / 275 reifchen
