Alt 07.06.2015, 10:44   #11
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Zitat von Holger-ZX12 Beitrag anzeigen
ja genau so habe ich es gemacht, keine Reaktion der Pumpe.
Zangenamperemeter sagt 0,00
Zangenamperemeter?
Widerstand misst man doch mit dem Ohmmeter, oder?
Und bei Unterbrechung darf dort nicht 0 stehen, das wäre Kurzschluss, da muss "unendlich" stehen.
Und bei Testen der Pumpe mit Spannung hast Du auf den einen Pin Plus und auf den anderen Masse gegeben?
So richtig verstehe ich nicht, was Du getestet und gemessen hast
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2015, 11:23   #12
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Man braucht doch nicht den Strom messen, wenn die läuft hört man das.
Alt 07.06.2015, 18:10   #13
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Na das ist aber sehr einfach gedacht, klar wenn der Motor dreht hört man das.
der hätte aber auch festsitzen können oder sonst was. Aber die Pumpe zieht gar nicht an.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2015, 18:14   #14
Holger-ZX12
Standheizer
genau so habe ich es gemacht, oben am Stecker.
Pumpe wollte ich nicht mehr ausbauen.
Alt 07.06.2015, 18:27   #15
Olitschka
Na ja, dann mußt sie auch ausbauen.
Nicht laufen ist nicht laufen
Benzinpumpe andyc BMW 7er, Modell E38 9 14.07.2014 19:04
Benzinpumpe ronald-kleber BMW 7er, Modell E38 7 03.06.2012 16:14
E38-Teile: Benzinpumpe! WilsonWilson Suche... 2 06.02.2008 13:21
Benzinpumpe ralfsczuka BMW 7er, Modell E32 12 13.05.2007 21:32
Benzinpumpe 7er sascha Suche... 2 26.08.2005 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
