Alt 06.05.2015, 09:29   #1
Thomas S.
Benutzerbild von Thomas S.
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Standard Edelholz-Verkleidung beim Aschenbecher entfernen. Wie?
Mal eine kurze Frage:
Wie bekommt man (nur) die obere Edelholz-Verkleidung von dem Aschenbecher-Einsatz ab? Ich möchte die gern tauschen (siehe Bild).
Vielen Dank und Gruß
Thomas
Dateityp: jpg Aschenbecher.jpg (19,5 KB, 19x aufgerufen)
Thomas S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2015, 09:37   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Soweit ich das in Erinnerung hab, muß man das Brett aus bauen und den Deckel von "unten" aushaken.
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 06.05.2015, 09:53   #3
Thomas S.
Ja, vielen Dank.
Also, das ist schon klar; erst die Mittelkonsole komplett ausbauen und dann (von unten) den Aschenbechereinsatz komplett abschrauben und abnehmen.
Es geht also nur darum, wie ich dann nur die Edelholzverkleidung ganz oben von der schwarzen Kunststoffklappe ab bekomme.
Das Edelholz in meinem 7er ist noch top, aber die Mechanik darunter "schwächelt" etwas; die wollte ich tauschen und mein "gutes" Edelholz dort wieder oben drauf setzen.
Thomas
Alt 06.05.2015, 10:23   #4
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/fach-...ml#post2308219
Einfach reparieren ohne das Holz tauschen zu müssen, hält länger als ein gebrauchter Ersatz Aschenbecher
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2015, 12:41   #5
Thomas S.
Standard Ich meinte nur die Holzblende oben
Nein, eh' das hier in die falsche Richtung läuft, die Mechanik ist noch okay, muss nicht repariert werden (die beiden Zapfen für die Schaltkulisse sind noch i.O.).
Ich wollte nur wissen, ob man die Edelholz-Blende oben von der Klappe trennen und wieder ansetzen kann; ich befürchte, das geht gar nicht (zerstörungsfrei).
Thomas
Alt 06.05.2015, 12:49   #6
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Doch es geht, die is nur relativ fest.
Da sind paar sehr sehr kleine Torx oder Kreuzschlitz Schrauben. (Weiß nimmer genau, ist zu lange her).
Ich schau nacher im TIS glaub da ist das sogar beschrieben und lade die PDF hoch fall ich es wieder finde.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2015, 12:56   #7
Thomas S.
Super, das wäre ja toll.
Entscheidend wird sein, wie man von unten an die Torx rankommt. Vermutlich dann doch vorher die Klappe selbst aus dem Einsatz ausbauen? Wir werden es sehen.
Dank und Gruß
Thomas
Alt 06.05.2015, 13:01   #8
synd
An die Schrauben kommst du, wenn du den Ascher im ausgebauten Zustand öffnest, soweit ich mich erinnern kann.
Alt 06.05.2015, 14:14   #9
Thomas S.
Die ersten vier kleinen Kreuzschlitz habe ich schon am vorderen Rand entdeckt.
Alt 06.05.2015, 16:01   #10
synd
Hier die Anleitung. Es sind wirklich nur die Schrauben oben. Danach muss etwas Gewalt ran ^^
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf RA Holzblenden für Ablagefach (Mittelkonsole) ersetzen.pdf (178,8 KB, 40x aufgerufen)
E32-Teile: E32 FL Aschenbecher Edelholz straight_6 Biete... 0 10.11.2011 15:11
E32-Teile: Aschenbecher vorne Edelholz Gaser Biete... 0 29.10.2010 00:38
E23-Teile: Innenraum,Aschenbecher,verkleidung Porsche-GT3 Suche... 1 06.04.2010 20:36
E38-Teile: Edelholz Aschenbecher Hinetn kjkook Biete... 0 30.12.2009 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
