29.04.2015, 15:41
Fahrzeug: E38 728i 12.98
ja danke für die info.
nun ist mir aufgefallen das wenn es draussen feuchter ist also nach regen dann ist das problem nicht. ist es trocken und um die 15 grad sonneschein dann ist es wieder da.
könnte doch eigentlich am luftmassenmesser liegen.
danke für eure antworten.
ps. verkaufen ist auch eine lösung. naja muss es auch geben.
10.05.2015, 14:56
Junior - Schrauber
Fahrzeug: E38-740iA (05.99) | DF87859
Ja, meiner hat seit neustem minimale Leerlaufdrehzahlerhöhung: auf "D" im Stand, egal ob warm oder kalt gefahren, anstatt vorher ca 450 U/min so 650 U.
'n Leerlaufregelventli haben unsere M62TU FL ja nicht mehr, wenn ichs richtig kapiert hab?
"Dich darin üben du musst, loszulassen. Alle Dinge, von denen du fürchtest, sie zu verlieren." -Yoda, Episode III
10.05.2015, 15:06
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Frag doch Dein Auto selbst in dem man den Fehlerspeicher auslesen tut oder lässt.
10.05.2015, 18:11
Junior - Schrauber
Siemer, Auslesen bzw Versuch desselben - vieles klappt leider nicht mit dem kürzlich erworbenen icarsoft Teil (hole mir demnächst BMWhat) - ist der standard - Akt zur Selbsthilfe vor jeglicher Fragestellung hier im Forum.
Ausserdem habe ich noch keine Software entdeckt, mit der ich Fragen á la: "Hatta oder hatta nicht?" stellen kann.
Ich bin noch dabei meinen Dicken kennenzulernen und auf Hilfestellung aus diesem Forum angewiesen.
Wenn Du als erfahrenes Mitglied die Antwort weisst, warum teilst Du sie nicht hier?
10.05.2015, 18:39
seit 19.2.19 Nichtraucher
mit Klima oder ohne Klima?
Die eingeschaltene Klimaanlage erhöht die Leerlaufdrehzahl... allerdings nur wenn die Aussentemperatur über +8°C beträgt... das ist "seit neuestem" ja der Fall...auch wenn man die Klima im Winter nicht ausmacht (wegen dem Trockner-Effekt... so braucht die Klima erst ab +8°C wirklich Leistung
10.05.2015, 18:44
#16
Junior - Schrauber
Nee, ohne Klima-like dazwischenzufunken
Hab sie sowieso eher selten an, da der Drucklüfter noch gemacht werden muss.
10.05.2015, 19:02
#17
Wer hat denn das behauptet?
Aber hilfreich ist das Auslesen schon,wenn man im Dunkeln tappt.
21.05.2016, 10:51
#18
Fahrzeug: BMW E38 740i Bj: 1999 M62B44Tu
Halo ich habe das selbe Problem und kenne viele andere selbst bmw kennt die Ursache nicht obwohl es ein bekanntes Problem ist, ich werde als nächstes den motorkabelbaum wechseln
24.05.2016, 20:57
#19
hallo,
nun bei mir hat sich das problem erledigt seit dem ich die kopfdichtung gewechselt habe. wie das zusammenhängt kann ich nicht sagen. ist halt alles merkwürdig.
mfg thiemie
