Alt 19.04.2015, 00:40   #1
Piratenschiff
Benutzerbild von Piratenschiff
Fahrzeug: E38 FL 750i (11.98) ; E24 635CSi (10.84)
Standard Xenon im Facelift nachrüsten?
Hallo zusammen,
es gibt einige Threads zum Thema Xenon Scheinwerfer nachrüsten, die betreffen aber meist VFL Modelle.
Ich habe aber ein FL Modell.
Dieser hat nur normale Scheinwerfer.
Trotzdem ist eine Leuchtweitenregulierung vorhanden und auch eine Scheinwerferreinigungsanlage (Spritzdüsen) ist verbaut.
Die Grundvoraussetzungen scheinen also da.
Ist der Rest mehr oder weniger "Plug & Play"?
Also Scheinwerfereinsätze, dazu pro Seite das Steuer- und Zündgerät für die Xenon Technik - oder ist ein komplett anderer Kabelsatz nötig?
Danke vorab!
Geändert von Piratenschiff (19.04.2015 um 10:54 Uhr).
Piratenschiff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2015, 01:08   #2
passt eigentlich alles - 2 andere Scheinwerfer - das wars
Hol Dir gebrauchte und mach sie ordentlich sauber .....
Alt 19.04.2015, 02:37   #3
InlineSix
Benutzerbild von InlineSix
Fahrzeug: E30 335i (10.89) E38 730d (04.01) VW Passat 1.8T (02.04)
Dem wachen Prüfer fällt bestimmt auf, daß der Wagen eben eine LWR hat...
Mit Xenon hat der Wagen eine automatische Leuchtweitenregulierung.
Die müsste man theoretisch nachrüsten.
Martin
InlineSix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2015, 10:04   #4
McClane
V8-Liebhaber
Fahrzeug: G30 M550i
Auch praktisch muss man die automatische LWR nachrüsten.
McClane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2015, 10:11   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Also das LCM is fällig plus ggf eine LWR 3 plus Höhenstandssensoren an VA und HA.
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 19.04.2015, 13:22   #6
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Eine Xenonscheinwerfer-Nachrüstung ist codierrelevant
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2015, 14:32   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
du benötigst vermutlich:
1. Xenonscheinwerfer
2. Ein LCM, welches codierbar auf Xenon ist, also min. LCM3 (den Codierindex weiß ich gerade nicht) oder ein bereits auf Xenon programmiertes... codieren ist trotzdem immer notwendig
3. ALWR, also die beiden Höhenstandgeber,Verkabelung (könnte dank Scheinwerferreinigung vielleicht sogar liegen) und das Steuergerät
Nen findiger TÜV'ler hat dann nix mehr zu meckern... ohne ALWR wirst du wohl Probleme bekommen, denn beim FL gab es das wohl nicht... LWR + Xenon... beim VFL gab es das mal...
Alt 19.04.2015, 14:40   #8
Piratenschiff
Ich denke, ich habe die automatische LWR schon drin. Bei jeden Start fahren die Scheinwerferkegel erstmal auf null und dann wieder hoch. Der Wagen hat auch Niveauregulierung, vermutlich werden die gleichen Informationen verarbeitet?
Ist ein 750i, der ja schon so fast alles dabei hat. Ich frage mich echt, was den damaligen Käufer veranlasst hat, die Xenon Lampen nicht zu nehmen???
Alt 19.04.2015, 14:54   #9
PacificDigital
wie bitte?
Dann schau mal nach ob du nicht schon Xenon drin hast... denn das Ab- und Auffahren ist eigentlich nur bei Xenon der Fall... oder er ist bereits auf Xenon vorbereitet, da der Vorbesitzer auf Xenon umrüsten wollte. Das Ab- und Auffahren ist übrigens nicht die ALWR sondern lediglich ein Test für Xenon um die LW-Motoren zu testen... Wenn du am Armaturenbrett kein Stellrad für die Leuchtweite hast, dann erst kannst du von ALWR ausgehen... so wie es momentan ausschaut ist es Plug & Play
Alt 19.04.2015, 15:28   #10
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
IMHO ist die ALWR bei Niveauregulierung gar nicht nötig. Hab übrigens auch noch keinen (e38) Fuffi ohne ALWR gesehen, klärt mich auf falls das anders ist...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Elektrik: Xenon für Fernlicht nachrüsten (also Bi-Xenon) RobertR BMW 7er, Modell E65/E66 50 21.01.2016 20:29
Elektrik: Xenon Nachrüsten??????? Jin28 BMW 7er, Modell E65/E66 16 09.12.2008 21:31
Tuning: Xenon nachrüsten für E38 Facelift - taugen die Angel Eyes da was? Inga BMW 7er, Modell E38 2 23.04.2008 09:58
Xenon nachrüsten eurojet BMW 7er, Modell E38 9 29.02.2004 15:47
BI-XENON einbau im facelift mit XENON appy BMW 7er, Modell E38 42 21.08.2003 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
