Alt 05.04.2015, 13:07   #1
straightsix
Großwildjäger
Fahrzeug: E38-730i, 750iL ,E 28 535i,E30 M3, E36 316i
Standard Kühlwasserverlust! Defekt oder Dummheit ?
Guten Morgen liebe Gemeinde und frohe Ostern,
entweder hab ich gerade ne Denkblockade oder bin noch nicht wach:
Hat der M52B28 einen Kühlerüberlauf ??
Habe meiner Tochter einen 728i zu Ostern geschenkt und ihn 200 Km ohne jegliche Probleme überführt (kein Wasserverlust o.ä)
Nun hat mein.Schwiegersohn (zu allem.fähig und zu nix zu gebrauchen) den Kühler Rand voll gefüllt weil er der Meinung war das etwas fehlt, nun sind die wohl gestern noch rumgefahren und siehe da, nach dem abstellen tropfte das Auto wohl ziemlich.....meiner Meinung nach überfüllt....bevor ich nun die 30 Km zu meiner Tochter fahre, meinem technisch begabten Schwiegernichtsnutz ne Monatskarte für den Bus in die Hand drücke und den 7er konfisziere,
wollte ich halt wissen ob ich mit meiner.These recht habe und er nur das überschüssige Kühlmittel rausgelassen hat ? Ach ja laut Aussage der beiden wurde er weder zu warm noch sonst was, wie gesagt, als ich ihn überführt hab war alles super.
Also bitte ich mal um eine hilfreiche Antwort
Danke
straightsix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2015, 13:18   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Du liegst mit Deiner Vermutung richtig, er hat das überschüssige Wasser rausgeschmissen.
Der Verschluß öffnet sich bei 2 Bar, da kommt dann das Wasser raus.
Alt 05.04.2015, 13:20   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wenn der Kühler im kalten Zustand VOLL gemacht wird, drückt er das Wasser beim erwärmen aus dem Überlauf raus. Wasser dehnt sich bei Wärme aus, und der Überschuss muß weg, daher braucht man das Luftpolster im Wasserkasten.
Wasser absaugen bis zum Normalstand, und ein paar Tage beobachten.
M f G
Alt 05.04.2015, 13:21   #4
straightsix
Großwildjäger
Danke erstmal für die schnelle Antwort, hab gerade nochmal nachgefragt, er hat ihn im warmen Zustand bis 2 Cm unter den Verschluss aufgefüllt
Alt 05.04.2015, 13:25   #5
Olitschka
Das ist auch zu viel.
Sag ihm, wenn er den Wagen noch mal anfasst wird er vom 7er Forum geknebelt
Alt 05.04.2015, 13:32   #6
Haschra
Ich meine, es müßten ca.4-5cm sein. Aussen sollte eine min/max Markierung am Behälter zu sehen sein, ähnlich auf dem Bild.
M f G
Dateityp: jpg 340j.jpg (45,4 KB, 35x aufgerufen)
Alt 05.04.2015, 13:50   #7
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Im kalten Zustand muss der Peilstab bündig mit der Einfüllöffnung sein.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2015, 14:17   #8
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Irgend etwas bei der Tochter muss er können
Alt 05.04.2015, 14:53   #9
MR1580
Ja, Druck ab lassen!
Alt 05.04.2015, 16:31   #10
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Genau. Und gemeint ist Oberkante des Stabes.
Und das nachdem er sie vollgefüllt hat.:=)
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühlwasserverlust? ZKD defekt? Rudolf Fischer BMW 7er, Modell E32 16 28.08.2012 10:30
Elektrik: Dummheit oder wieso hört man nicht auf mich............ DD BMW 7er, Modell E38 30 15.07.2010 23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
