Alt 10.03.2015, 11:15   #11
club88
Fahrzeug: 750iL
Zitat von eribetty Beitrag anzeigen
Ja noch was: hatte vorher bei BMW noch die neueste Getriebesoftware aufspielen lassen. Brachte auch einen Unterschied bzgl. Schaltzeitpunkte.
Wo sehe ich welche Version ich habe ?
Wieviel hat es gekostet?
Wieso liest man darüber fast Nichts? Oder War das nur beim Diesel?
club88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2015, 11:32   #12
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Das würde mich auch interessieren. Habe ähnliche Probleme wie der TE sie beschreibt.
Er schaltet einfach unangenehm. Das mit dem Rückwärtsgang habe ich allerdings nicht
Alt 10.03.2015, 11:45   #13
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
1. Das kann ich leider nicht sagen
2. Hat ca. 200 - 250 gekostet mit vorheriger kontrolle des Ölstandes
3. Müsste für alle Motorisierungen möglich sein. Bei mir war es hauptsächlich für die Ansteuerung der WÜK. Die schließt jetzt um einiges früher, und bei gemütlicher Fahrt schaltet das Getriebe früher hoch.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2015, 11:46   #14
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
das etwas ruppigere Schalten deutet eher auf die neuere Software hin...
Die originale Software war weicher ausgelegt, mit mehr Schlupf.... was allerdings auch den Verbrauch höher brachte.... Die aktuelle schaltet früher die WÜK zu und öffnet auch etwas später. Das kann zu härterem herunter schalten führen
Alt 10.03.2015, 12:03   #15
Bmwkrank
Freude am Basteln
Wenn du meine Schaltung kennen würdest
Ich finde das einen unhaltbaren Zustand.
Ich versuche es mal etwas zu beschreiben was mir auf die ........geht.
1. Recht Hartes Schalten im 2.3.4 gang.
2. Unkontrollierte Öffnungen der Wük. Soll heißen das sie bei der kleinsten Berührung des Gaspedals öffnet.
3. Beim schließen der Wük fühlt es sich oft an als wenn er 2 gänge hintereinander schaltet.
4. Oft habe ich ein leichtes Rucken beim konstanten fahren als ob die Wük öffnen will aber es nicht macht.
5. Habe ich bei ca. 60 km/h ein ständiges hin und her schalten bzw. Wük öffnen/schließen (kann es nicht genau identifizieren).
6. Habe ich , wenn ich Konstant gefahren bin, und das Gas weg nehme eine leichte Drehzahl Erhöhung als wenn die WÜK sofort öffnet. Das nervt einfach.
Vielleicht ist das alles auch normal. Nur beim Vorfacelift war das nicht so. Da hat es geschaltet und gut
Alt 10.03.2015, 13:23   #16
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Normal ist das nicht, was sagt den der Fehlerspeicher?
Ich hatte auch nerviges schaltrucken, habe dann bei ca. 172000km das Getrieböl gewechselt samt Filter, insgesamt 9L frisches hatte der Automat damals bekommen. Seitdem war das Schaltrucken zwar noch da, aber immerhin zum größten Teil verschwunden.
Nach Überholung der Vanos, neuer Benzinpumpe, Benzinfilter, gab es kaum noch schaltrucken.
Beim einlegen vom R-Gang gab es ein Schlag bzw. Ruck, seit Tausch der Hardyscheibe und Mittellager alles i.O.
Bei 198000km hat der Automat ein Getriebeservice bei ZF bekommen, seitdem direktes und sanftes schalten, so wie ich es mir vorgestellt habe
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2015, 13:52   #17
Bmwkrank
Freude am Basteln
Fehlerspeicher ist immer leer.
Muss ja , wie du schreibst, nicht immer am Getriebe selbst liegen. Ein Getriebeservice hat mein Getriebe bekommen vor einem dreiviertel jahr. Kurze Besserung gab es.
Alt 11.03.2015, 19:31   #18
eribetty
Black & White
Ja, die originale war weicher ausgelegt. Es wurde viel Öl gerührt .
Aber meiner schaltet mit der neuen butterweich. Vielleicht auch Dank des Getriebeservices.
Alt 15.03.2015, 16:34   #19
Neafatal
Benutzerbild von Neafatal
Fahrzeug: 735iA E38 Bj.1998
Ich habe vor kurzem mit ZF Dortmund telefoniert. Hier wurde ja des öfteren von einem Service für das Getriebe gesprochen. Mir wurden Gesamtkosten von circa 500€ genannt. Hatte aber zu der Zeit nicht Herrn Sagert am Telefon. Der war im Urlaub. Service wäre dementsprechend Öl und Verschleißteile wechseln. Ein- Ausbau natürlich inclusive.
Werde im Sommer auch mal einen Termin vereinbaren. Dann kommt eine genaue Beschreibung übers Fahrverhalten.
Geändert von Neafatal (15.03.2015 um 20:40 Uhr).
Neafatal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2015, 16:37   #20
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Verschleißteile vom Schaltgerät nicht vom Getriebe.
Getriebe: Getriebe von 740i ZF 5hp24 auf 735i? ZF 5hp24 alpina21 BMW 7er, Modell E38 15 12.06.2018 16:52
E38-Teile: 5HP24 für 735i Bj 96 kawarot Suche... 2 14.11.2014 09:30
E38-Teile: Getriebe 5HP24 für Facelift Monstr85 Suche... 1 30.01.2014 08:04
Motor Reparatur bzw. Komplettüberholung ? LoidenJoe BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 30.10.2003 10:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
