Alt 28.02.2015, 21:18   #1
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Standard Hydraulische Heckklappe fällt ins Schloss
Was mich seit geraumer Zeit nervt, dass die Heckklappe so ins Schloss fällt.
Gibt es jemand der dagegen etwas Abhilfe geschaffen hat, oder ist das normal?
Öl ist gewechselt und Ölstand passt.
Grüße Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2015, 21:20   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ist bei meinem auch so!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2015, 21:27   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Scheint so zu sein. Guck mal in meiner Signatur "YouTube ". Da findest ein video von meiner Hydraulischen Heckklappe.
Alt 28.02.2015, 21:32   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
ich tippe auf die Gasdruckfeder
Alt 28.02.2015, 22:20   #5
nclb-blueman
Individualist
Die Gasdruckfeder wurde 2014 bereits erneuert (Original)
Wenn müsste da ggf eine stärkere rein...
@Bmwkrank: Du lässt im richtigen Moment die Fernbedienung los
Alt 28.02.2015, 22:27   #6
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
So wie im Video fällt meine auch ins Schloß, wenn ich nicht über Fernbedienung schließe sondern den Taster an der Klappe zum schließen nutze. (Wenn der Pumpe mal läuft)
Hat schon wer den Motor der pumpe zerlegt?
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2015, 09:29   #7
MR1580
Was soll das bringen einen Motor, wenn dieser läuft, zu zerlegen?
Da kannst du nicht viel machen.
Auch wenn du ein Stärkeren Dämpfer benutzen würdest, würde dieser die Heckklappe nur schneller aufdrücken, aber nicht langsamer schließen lassen.
Alt 01.03.2015, 11:55   #8
mm.dicker
n.
Das mit dem zerlegen des Motors War nicht als Tip für den TE gedacht
Meine Pumpe läuft öfter mal mich. Wenn ich dann mit einem Schraubendreher gegen den Motor der pumpe klopfe,geht wieder.
und da der Motor mit zwei schrauben an die pumpe geflanscht ist und hinten am Deckel des Motors zwei Schrauben zu sehen sind,dachte ich dass ich den Motor mal öffnen und evtl verschlissene Kohlen zu tauschen oder einen evtl Wackelkontakt bzw kalte Lötstelle zu finden
Gruß m
Alt 01.03.2015, 12:37   #9
MR1580
Sorry mein Fehler!
Ich dachte das auseinander bauen bezog sich auf ein leises schließen.
Alt 01.03.2015, 13:11   #10
mm.dicker
Kein Problem.
Hat den Motor schon jemand geöffnet.
Das ins Schloß fallen ist denke ich normal. War bei mir schon immer so.
Tür fällt nicht ins Schloss derdude1977 BMW 7er, Modell E32 17 17.12.2010 18:26
Tür fällt nicht mehr satt ins Schloss NeXus BMW 7er, Modell E65/E66 1 04.05.2010 23:20
Hydraulische Heckklappe und Schloss... druschka BMW 7er, Modell E38 1 05.10.2009 22:43
Karosserie: Heck-klappe zieht nicht ins schloss TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 2 05.05.2008 12:54
Karosserie: Heckklappe zieht sich NICHT ins schloss ???? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 6 21.10.2006 02:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
