25.02.2015, 11:56
um was gehts jetzt genau?
Klappspiegel schrittweise aufrüsten?
Hi minander
Ist es möglich, Schalterblock und Beifahrertürmodul auf klappfähig hochzurüsten, die alten Spiegel aber noch zu lassen, aber dennoch ggf nötige Codierungen bereits zu machen.
So dass quasi einfach der Klappbefehl noch ins Leere läuft weil die alten Spiegel nichts mit anfangen können und alle anderen Funktionen wie vorher weiterfunzen.
Dann kann ich später die Klappohren montieren die dann sofort funzen.
So die Idee.
Kann ich das machen oder gibt es da ein Problem?
Gruss Gasi
25.02.2015, 12:26
seit 19.2.19 Nichtraucher
ja... denn es ist nur der Block mit dem Taster...sobald Klappspiegel dran sind (und verkabelt) funktioniert es.... auch ohne codieren
25.02.2015, 12:32
Fahrzeug: A6 4f Avant
Genau, oder wie bei einem Kumpel nur eine Seite, da ihm die andere noch fehlt.
Lg aus Berlin
25.02.2015, 12:32
Das Beifahrermodul hat nichts mit zu tun?
Ist das Klappen nicht auf einem Bus?
25.02.2015, 12:35
wenn im Beifahrermodul der Steckplatz für "Klapp" dran ist (also nen freier), dann passt es bereits...
"Bus" bedeutet dass da noch mehr drüber geht... es muß kein separates Kabel oder so gelegt werden... kommt der Befehl "anklappen" so wird der Ausgang angesteuert, ob da was hängt ist dem Dingens egal.... es gibt keine Überwachung und kein Stau
25.02.2015, 13:17
Danke Pacific
OK, dann passt das, habe nämliche beide Türmodule von nem Klapper besorgt.
Und erst klang es halb als ob ich mir das Beifahrer hätt sparen können.
@MR1580
Welche Seite fehlt dem Kumpel?
Je nach dem wären wir Partner oder Gegner auf Markt...
Ich brauch noch die linke Seite
Gasi
25.02.2015, 14:17
Ja, Er auch!
25.02.2015, 16:23
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Da bin ich doch mal wieder froh einen der ersten zu haben. Manuelle Spiegel raus, klappbare Spiegel ran. Knopf drücken --> einklappen. Memory funktioniert auch, links sowie rechts. So muss das sein  Codieren schenk ich mir dann mal...
Wenn die beide noch die Hochglanzfüße hätten, wäre das perfekt. Aber mit diesem Kompromiss kann ich durchaus leben
25.02.2015, 17:22
Das schnall ich jetzt nicht was du mit "ersten" meinst...
Gasi
25.02.2015, 17:24
Kennzeichenoutter
In den ersten Baujahren des E38 war alles vorgerüstet, im Beispiel der Klappspiegel sind bei mir schon die richtigen Module in den Türen. Es gibt nur sehr wenige Extras bei denen ich extra Strippen oder ähnliches ziehen müsste. Da von Haus aus alles drin ist
