14.02.2015, 17:44
Fahrzeug: BMW E38 740i BJ.01.99 Km 105.000
PDC Sensoren sollen knistern, pulsieren, rattern?
PDC Sensoren sind ja bekanntlich recht sensibel. Bei meinem Wagen sind in den letzten knapp drei Jahren drei Srück getauscht worden.
Jetzt geht das PDC mal wieder nicht. Das Fehlerbild ist ganz normal. Beim Einschalten mit Getriebewählhebel oder per Schalter in der Mittelkonsole kommt ein ca. 5 - 10 sekündiger Piepton und die LED blinkt dauerhaft.
Die Sicherung ist in Ordnung. Das habe ich gecheckt.
Jetzt zur eigentlichen Frage: Ich möchte nun festellen, welcher Sensor kaputt ist. Bei den früheren Ausfällen habe ich das machen lassen, deswegen habe ich keine eigene Erfahrung. Ich habe hier mehrfach gelesen, dass die Sensoren wahrnehmbare Geräusche von sich geben und dass mit der Fingerkuppe ein leichtes Pulsieren spürbar sein soll. Das ist in meinem Fall ganz sicher nicht so.
Wenn also kein einziger Sensor arbeitet, muss ich dann vielleicht doch von einem anderen Fehler ausgehen?
14.02.2015, 18:10
Fehlerspeicher lesen.
Hast U2U.
14.02.2015, 22:09
Fahrzeug: E38-740iA (03/2000)
Hab zur Zeit das selbe Problem.
Wäre auch an einer Antwort interessiert...
Danke und Gruß Marko
14.02.2015, 23:15
Fahrzeug: E38-735i V8 (05.99), Ford Escort XR3 Cabrio
Hatte ich letzte Woche auch; siehe mein Beitrag "PDC funktioniert nur bedingt"
14.02.2015, 23:28
livin´ on a rig
Laptop dran und auslesen....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
15.02.2015, 00:18
falkili Laptop dran und auslesen....
Hilfreiche Antwort!
Welche Software? Welches Verbindungskabel, welche Schnittstelle? Wie geht "auslesen"?
usw., usf.
Aber es hat sich schon jemand aus meiner Nähe bereit erklärt, seinen Laptop anzuschließen. Dann werde ich das vielleicht alles erfahren.
15.02.2015, 06:53
seven till heaven
Mit Hilfe der Suchfunktion oder Google hättest du das auch erfahren...
15.02.2015, 07:46
livin´ on a rig
Hilfreiche Antwort!
usw., usf.
Du bist seid 07/2012 hier registriert.
Bei einem Neuling hätte ich die Frage verstanden........
15.02.2015, 12:22
Vielen Dank an Highliner!
Er hat mich eingeladen und so war ich heute Vormiitag dort. Mit seiner Diagnoseausrüstung war die Identifikation des gestörten Sensors schnell erledigt. Dann gab's noch ne Tasse Kaffee und ein nettes Gespräch.
Inzwischen habe ich den Sensor mal rausgezogen. Das ging wegen des Ausschnittes der AHK, wo man mit der Hand problemlos durchkommt. Stecker mal abgezogen, WD40 drauf und dann ging alles wieder.
Geändert von Don Piti (15.02.2015 um 14:56 Uhr).
16.02.2015, 16:08
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Tja, der Alex ist schon ein Guter
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
