Alt 31.01.2015, 10:47   #11
crazybiker
Fahrzeug: E38-728i (03.1996)
es kommt keine Luft raus.... und jetzt hab ich mal das Fehlerprotokoll aussem Auto rausgekramt: Schichtungswählrad vorne, Belüftungsfühler links, Belüftungsfühler rechts, Zusatzwasserpumpe..... so das sind die genauen Bezeichhnungen. Das mit den Belüftungsfühlern.... gibts die nicht einzelnen? ich dachte dass das diesselben sind, wie die z.B. bei ebay angebotenen Temperaturfühlern. Beide Ersatzteilnummern - ebay und Teilekatalog - stimmen überein, Kosten pro Stück rd. 11,00.... Wenn da das KLimabedienteil allerdings komplett gewechselt werden muss, wird bestimmt teurer.
Das mit dem Schichtungswählrad vorne ... das ist ja die sog. Oberkörperbelüftung. Für mich ist nur Fußraumheizung wichtig. (Kühler Kopf, warme Füss')
Gerhard
crazybiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2015, 10:57   #12
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Ich dachte du meinst die innenTemperaturFühler. Die sitzen im Klimabedienteil. Die anderen weiß ich nicht wo die verbaut sind.
Kühler Kopf ist schon in Ordnung. Bei mir ist die Luft Oben aber aber um soviel kälter, dass es im Nacken unangenehm ist.
Sind auf dem Protokoll manchmal die Teilenummer der BelüftungsFühler drauf?
Wenn bei Dir keine Luft kommt,muss ja ne klappe zu sein.
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2015, 11:05   #13
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich weiß nicht ob es nur bei Klimaautomatik ist, aber in den mittleren Luftdüsen auf dem Armaturenbrett sind auch noch 2 Temperaturfühler verbaut.
Vielleicht hat das mal jemand ausgebaut und den Stecken nicht mehr drauf gemacht.
Alt 31.01.2015, 11:57   #14
mm.dicker
@ PacificDigital
Man merkt schon deutlich wie kalt die Luft aus den beiden Düsen kommt. Auch bei außen 25Grad und Klima ist die Luft so kalt, dass mir fast des Nacken steif wird. Auch bei kaum Fahrtwind in der Stadt. Und da dürfte man die TürDichtungen wohl nicht merken oder?
@olitschka
ich denk das werden die beiden sein,die in seinem FehlerProtokoll mit BelüftungsFühler links rechts gemeint sind. Wenn man da gut ran kommt,kann der TE die ja zuerst mal Schecken. Abgezogene Kabel wären eine Erklärung weshalb beide nicht gehen
In einem anderen Thread sprach mal einer davon,dass ein Stecker am Klimabedienteil nicht richtig drauf war,nach richtig aufstecken funktionierte Klima und Heizung wieder einwandfrei
Gruß m
Geändert von mm.dicker (31.01.2015 um 12:03 Uhr).
Alt 31.01.2015, 13:09   #15
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
@mm.dicker: ja, da hast du recht... bei mir war es nur bei höheren Geschwindigkeiten (>80km/h). Du hast ja den Fehler bei dir erkannt, ich habe nur eine weitere Möglichkeit aufgezeigt
Das Klimabedienteil ist ja schon als häufige Ursache zu bezeichnen, aber schlechte Kontakte in Steckverbindungen kosten lediglich etwas Zeit und ist daher natürlich der erste Schritt bei der Fehlersuche nach dem auslesen
Ein gebrauchtes KBT für nen VFL dürfte auch nicht so teuer sein... lediglich codieren wäre da sinnvoll
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
7er abgesoffen: im wahrsten Sinne des Wortes... Antenne 1 BMW 7er, Modell E32 42 06.09.2009 21:34
Frischling Einmalgefahren Mitglieder stellen sich vor 1 24.08.2007 14:00
Frischling Schnarri Mitglieder stellen sich vor 5 07.12.2004 10:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
