28.01.2015, 07:17
Fahrzeug: E38-750i (06.96)
Radlager vorne wechseln
Moin Moin
Ist hier einer unter uns ser das Radlager vorne schonmal gewechselt hat?
Ist das ein grosser aufwand oder eher recht simpel?
28.01.2015, 07:31
Kuckst Du hier.
28.01.2015, 07:33
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Wir hatten gestern beide draußen, mit einer Hebebühne und einem kräftigen Schlagschrauber ist das kein Problem.
Ohne Schlagschrauber die Muttern aufzubekommen macht keinen Spaß, habe die vorderen am Schlachter mit einem 2,5m langem Rohr als Hebel gerade so aufbekommen.
Aber mit der richtigen Ausstattung ist es eine Arbeit von ca. 1 Std für beide Seiten.
28.01.2015, 07:58
danke schön
28.01.2015, 08:17
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Und zum Einbau brauchst nen großen DrehmomentenSchlüssel
Gruß m
28.01.2015, 11:04
Naivigator
Warum wechselst du eigentlich? Sind die laut oder ausgeschlagen?
Eigentlich halten die Radlager länger als das gesamte Auto.
Ich habe bei meinem damaligen E32, mit über 350.000 Km, fast sämtliche Verschleissteile mehrmals gewechselt, aber nie die Radlger!
Bei meinem jetzigen E38 sind auch schon wieder fast 300.000 Km runter.
Auch hier war Radlager wechseln bisher nicht nötig
Aber wenn das so easy geht, mache ich´s beim nächsten Bremsbelagwechsel gleich mit.
Vorstellen kann ich mir schon, dass im Laufe von fast zwei Jahrzehnten, die Lager unmerklich und schleichend lauter werden.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
28.01.2015, 11:08
Bei Tacho 125tkm musste ich links wechseln vorne rechts ist bei aktuell 325tkm von mir noch kein neues rein gekommen.
28.01.2015, 13:54
Fahrzeug: 120d
Er war gestern hier, das ABS ist gestört und deshalb werden die Lager vorne gewechselt
PS Interface kommt morgen
28.01.2015, 14:08
Einfach mal beim nächsten Landwirt oder in der Treckerwerkstatt nachfragen. Die haben da so kleine, handliche Drehmomentis, die bei 300 nm anfangen.
29.01.2015, 13:10
Mein ABS hat total ein am Sender
Fehler ist aufgetretten und beim Auslesen ABS Sensor rechts defekt
Wurde gewechselt
Fehler kommt ab 40 km/h wieder und bis dahin regelt das ABS total seltsam
Deswegen vermute ich mal das die Magneten im Lager einen ander Klatsche haben
