Hallo 7er Fans,
mich beschäftigt leider immernoch Folgendes Problem:
Mein 728i dreht beim Kaltstart für ca 1-2 Sekunden extrem Hoch (2000-2500U/min.)
Das Phänomen wird extremer, je kälter es draussen wird. Ist es warm, oder der Motor kurz vorher gelaufen, so tritt es weniger auf.
Danach geht der Wagen in einen normalen Leerlauf über und läuft gut.
Was ich bisher gemacht habe um den Fehler einzugrenzen:
-Luftmassenmesser probeweise gegen einen neuen getauscht
-Ansaugbereich abgesprüht...auf der Suche nach Falschluft
-Leerlaufregelventil getauscht
-Lambdasonde Bank 1 getauscht (War laut FS-Eintrag defekt)
-Wenn man den Öleinfülldeckel öffnet bricht die Drehzal ein (Also scheint die KGE i.O. zu sein.)
All diese Sachen waren nicht von Erfolg gekrönt :(
Nun Frage ich euch? Welche Parameter können noch zu einer derart extremen Anhebung der Kaltstartleerlaufdrehzahl führen?
Ich würde mich freuen, wenn sich vielleicht ein Leidensgenosse finden würde, der ein Ähnliches Problem hat und im Idealfall schon beheben konnte
Besten Gruß
