Alt 24.01.2015, 13:30   #11
Georg 735i
Möchte gern M7 fahrer
Benutzerbild von Georg 735i
Fahrzeug: e23 735i 02.1985 e38 730i 08.1994 e46 touring 320i Baujahr 2004
Standard Scheibenausbau
Was meinst du mit Scheibenrahmen oben vorne hinten lösen ?
Georg
Der mit dem V8 tanzt
[b]Erreichbar per U2U oder 0160/2607788
Georg 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2015, 16:41   #12
akay
Benutzerbild von akay
Fahrzeug: E38 740i (04/98)
Wenn du die Gummis an den Türrahmen oben und seitlich rausnimmst kannst du die scheibe, (nachdem du die Verkleidung abgenommen und die scheibe losgeschraubt hast unten in der Türe) einfach nach oben rausnehmen. Chromleiste braucht nicht ab, nur Verkleidung, Dam-matte, eben wie beschrieben. (Türverkleidung abziehen vorher Türgriff innen abschrauben, schraube sitz hinter Plastik Nippel in der Mitte des Türgriffes, dann Damm-matte abziehen, scheibe unten lösen (Schraube) dann Gummis am Türrahmen lösen, und Scheibe nach oben rausziehen). Hab das jetzt schon zig mal bei verschiedenen Türen Vorne wie Hinten gemacht, ist eigentlich easy.....
Viel Erfolg,
André
akay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2015, 16:42   #13
Georg 735i
So es ist Vollbracht , Fensterheber der rechten vorderen Fahrertüre funst wieder . Zierleiste außen muss nicht weg.
Gruß Georg
E38-Teile: Beifahrertür vorne + hinten cosmosschwarz Facelift, Airbag Brasil69 Suche... 0 30.11.2013 12:21
E38-Teile: Beifahrertür vorne E38 750i BJ 10/98 bmw-andi Suche... 1 29.09.2012 09:38
E38-Teile: Untere schwarze Abschlussleiste .Beifahrertür vorne rechts. kgw Suche... 1 02.05.2011 18:35
Karosserie: Scheibenausbau Fahrer und Beifahrertür PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 0 11.04.2005 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
