04.01.2015, 04:59
#21
12-Topf-Zerknalltreibling
Fahrzeug: E38-750i (09.96)
Und gibts schon was neues?
04.01.2015, 10:07
#22
Fahrzeug: E 38 750iL(08.95)
Bisher nicht, fahre momentan nicht sondern versuche das Problem des Nichtlaufens in den Griff zu bekommen. Hier bin ich inzwischen soweit, das ich den Fehler auf die linke Zylinderbank eingegrenzt habe.
17.01.2015, 17:45
#23
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Heute habe ich endlich mein Ventil ersetzt (laufe seit 19 Monaten mit defekten Ventil und bleiben immer 20L im linken Tank unbenutzt).
Sobald das neue Ventil da war, is fast der ganze Inhalt, ca. 30 L, dahin gelaufen wo er laufen soll, nämlich in die rechten Tankhälfte.
Also, ich kann mir nicht vorstellen dass ohne Ventil bei dir alles i.O. ist. Das Risiko ist, dass der Sprit dir ausgeht, obwohl Benzin in Tank ist, und der Motor läuft trocken, so wie es mir am Anfang passiert ist.
17.01.2015, 17:54
#24
Du hast ja recht, ist mir ja schon passiert Tanknadel zeigte 20l und der Sprit in der rechten Hälfte war halt schon leer. zum Glück bin ich die 200m noch an den Rasthof gekommen. Wo hast du das Ventil her?
Geändert von lukevin (18.01.2015 um 09:25 Uhr).
17.01.2015, 18:34
#25
Ich habe meinen 97er geschlachtet und habe es aus dem Tank genommen. Ich würde einen defekten Tank suchen, was Leute hier oft weg schmeißen, vielleicht findest Du was.
18.01.2015, 09:28
#26
Stimmt, daran hab ich noch gar nicht gedacht.
Kanst du mir ein Bild von deinem Ventil machen? Ich weiß, dass ich mein altes irgendwo hab, finde es in der Werkstatt momentan nicht wieder, da der halbe Wagen in Teilen überall herumliegt.
18.01.2015, 14:01
#27
Reicht dir das Bild nicht, welche ich auf Seite 2 aufgeladen habe?
18.01.2015, 15:40
#28
Hab ich vergessen, entschuldige bitte
20.01.2015, 00:14
#29
Kannst du bitte dass alte zerlegen und Bilder machen?
Damit man der Ursache auf den Grund gehen kann warum es so pfeifft.
Neu gibt es dass Teil ja nicht einzeln, und ein gebrauchtes kann ebenso schon Geräusche machen.
20.01.2015, 04:58
#30
Wenn ich es in dem Haufen von den Teilen meines Auto´s wiederfinde versuche ich mal es zu öffnen.
