15.06.2004, 19:10
iss schon Frühling ?!?
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
gestern Werkstatt...oohjee...
moin moin,
seit ner Woche klapperte etwas blechern vorn am Koti....dachte so an eine lose Leitung....nöö das plöte Plech hinter der Bremsscheibe hat sich an einer Schraube durchgerüttelt......
nun denn ,rein zufällig war in der Werkstatt grad der DEKRAèr zu gange....und schaute gleich mal nach....und war sichtlich begeistert(hat ja vor 2 Monden neuen Tüv bekommen).....aber auf einmal sagte er....oohr wasn das....ich,wasn.....er, na da ,die Kat`s.....da hat doch wer geschweißt.....ich ,aha......er ,das so nich in Ordnung.....ich ,hab ich vor kurzem so gekauft......er,na dann mach da mal Dampf.....ich ,nagut....bin nun heut leider noch nicht dazu gekommen...aber morgen....da nehm ich mir welche....und dann bin ich ja gespannt.....was die da wohl sagen...
naja und ein paar andere "Kleinigkeiten "sind ja auch noch....
achso, hat da mal jemand einen Preis für das Blech,mein Dingbums funktioniert nicht....
ääh ...und vielleicht auch für neue Kat`s
Danke Ralle
15.06.2004, 20:08
Fahrzeug: 750il,Bj..12/97 und 740ia, Bj.5/97
Schutzblech Li. und Re. je 15,54
Kat je ca. 850€
gruss
pascal
15.06.2004, 22:38
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
wenn Du Kat´s bennötigst nimm UniFit die sind sehr günstig und halten. Habe auch welche drinnen da hat das Stück 193,- gekostet und die von UniFit sind am Telefon auch sehr hilfsbereit und freundlich.
Hoffe das ich helfen konnte.
Timo S.
16.06.2004, 06:53
Guten Morgen,
vielen Dank für Eure schnelle Hilfe,nun werd ich mal sehen wie die Leuts in dem Autohandel reagieren,wenn Sie erfahren,das ich von Ihrem Betrug erfahren hab und das gleich mit nem Helfer der Dekra an meiner Seite...
Gruß Ralle
16.06.2004, 08:27
Fahrzeug: BMW 740iA (E38) V8 BJ 06/94 mit Prins VSI
Moin,
wie UniFit 193,- und sonst 850,- ???
Kann das sein..?
GHruß,
dp
16.06.2004, 10:14
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ja. Kann sein.
Bei www.uni-kat.de (UniFit kenne ich nicht) kosten 2 Stück auch weniger als einer bei BMW. Uni-kat verwendet Edelstahlkats un revitalisiert auch alte Kats.
Franz
(Murphy)
16.06.2004, 14:25
Fahrzeug: E31, Alpina
Zitat von Eagle 1
moin moin,
Danke Ralle
Getz aber ersma langsam mit die schnellen Schuesse!
Bloss weil da jemand dran geschweisst hat, heisst das noch lange nicht, dass da was "nich in Ordnung" ist.
Ganz das Gegenteil, wuerde ich mal vermuten... da war vielleicht was nicht in Ordnung und dies wurde durch Aus- und Wiedereinbau eines der vorgenannten Metallkats wieder in den ordnungsgemaessen Zustand ueberfuehrt.
Ich hab seit heute morgen auch nen frischgeschweissten Kat (Uni-Kat 298 EUR) unter der Karre - ist voll in Ordnung  ) Ueberleg mir nur, ob ich nicht der Form halber noch schnell ne AU davon machen lassen sollte...
Also nicht gleich losstuerzen und kaufen - wenn Zweifel bestehen sollten, langt ja erstmal ne "billige" (haha) AU.
Gruesse
Reinhard
16.06.2004, 16:33
Gruesse
Reinhard
nöö nöö, ich mein ja nicht,das da welche ...eingeschweißt... wurden....sondern die wurden aufgemacht,wie ne Fischbüchse, und dann wieder zugeschweißt.....und als der Tüv-ver dranklopfte....leer....nix drin...und da liegt der Hase im Salat....
da war doch was mit Betrug und Vorsatz und so...
Gruß Ralle
16.06.2004, 16:46
Gruß Ralle
Salut Ralle,
nicht gleich den Kopf haengen lassen  Dadurch, dass beim eventuellen Nachruesten evtl. ein "Universal" Kat mit kleineren Dimensionen als der alte Keramikklotz reingekommen sein koennte, wuerde ich mich nicht wundern, wenn die Dose zunaechst mal leer klingt.
Was sagen denn die Experten hier zum Thema E38 ohne Kat fahren? Funktioniert die DME dann ueberhaupt noch, wenn alle abgasrelevanten Werte nicht mehr hinhauen?
Das muesste sich doch zu Tode regeln und ausserdem je nach Baujahr bei OBDII doch ganz klar die Check-Engine Lampe angehen, oder lieg ich falsch?
AU wirds auf jeden Fall zeigen...
Gruesse
Reinhard
16.06.2004, 19:07
Fahrzeug: E39 530i
Zitat von Reinhard
Salut Ralle,
Gruesse
Reinhard
Stimmt!
Bei OBDII ist ohne KAT fahren mit Fehlermeldung verbunden.
Davor also OBDI oder G-KAT ist der KAT für die Motorelektronik uninteressant
d.h. nach der Lambdasonde kann man Ofenrohre mit Dachreling verschweissen
und MANTA einstanzen,ist dem Motor völlig schnurz.
Thomy7er
