Alt 29.12.2014, 21:22   #11
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Keine Treffer für diese Teilenummer
Mit "Steuergerät Türgriffbeleuchtung" kann ich nicht wirklich was angfangen. Obwohl der Name eigentlich verheissungsvoll klingt...
Ausgangspunkt ist für mich das WDS. Da ist es bezeichnet als:
K131 Relais optische Einstiegshilfe
Man gehe in einen aktuellen Katalog z.B. zu Leebmann24 -->E38 --> Fahrzeigelektrik und suche K131
Finde "Relais optische Einstiegshilfe". Ist mein Attachment.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Dein Steuergerät Türgriffbeleuchtung mit
ET Nummer 61 35 8 383 185 finde ich nicht im aktuellen Leebmann Katalog...
Finde im WDS auch keine Treffer zu "Steuergerät Türgriffbeleuchtung"
Alt 29.12.2014, 21:47   #12
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich denke mal da hat BMW damals bei den Plänen Mist gebaut.
Das Relais ist falsch oder der Plan stimmt nicht.
Alt 29.12.2014, 22:59   #13
Hansekatze_730
Benutzerbild von Hansekatze_730
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Ich weiß ja nicht wo Du das her hast, im ETK sieht das anders aus.
Nr. 12
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Karosseriesteuergeräte und Module | BMW 7' E38 728i M52 Europa
Das hat man doch öfters das es im ETK "anders" aussieht ... völlig normal - da kann man sich doch auf die Abbildungen nie verlassen .Genauso der WDS , ist mit Vorsicht zu genießen , da stimmt auch nicht alles ! Habe diverse Servicebücher und auch da sind Unterschiede bei Schaltplänen oder Abbildungen.Immer am besten durch messen oder mit anderen Fahrzeugen vergleichen...Habe es zum Beispiel beim E38 gehabt das Abbildungen vom E39 gezeigt wurden ... man habe ich mich tot gesucht ...bis ich durch einen Zufall bemerkt habe das es totaler Mist war .
Hansekatze_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2014, 15:24   #14
gasi
Idee
Die Abbildung im ETK scheint doch nicht so falsch zu sein diesmal.
Siehe Foto. Ist ein gebrauchtes.
Hat es dafür einen Slot im VFL?
Dateityp: jpg Stg.JPG (53,9 KB, 9x aufgerufen)
Alt 30.12.2014, 18:05   #15
gasi
Idee So langsam dämmerts
Prosa ausm WDS
Optische Einstiegshilfe
Als Ergänzung zur Innenraumbeleuchtung wird durch die optische Einstiegshilfe der Boden vor den Fahrzeugtüren beleuchtet. Die Steuerung der Leuchten erfolgt über das Grundmodul der ZKE und zusätzlich über ein eigenes Modul.
Funktion
Die Leuchten der optischen Einstiegshilfe werden zusammen mit dem Innenlicht eingeschaltet durch:
  • Drücken der Taste ”Entriegeln” am Fahrzeugschlüssel
  • Auschalten der Klemme R, wenn vorher das Standlicht eingeschaltet war
  • Öffnen einer Tür
Im Gegensatz zu den Innenraumleuchten erfolgt die Abschaltung der Leuchten der Einstiegshilfe:
  • nach maximal 24 Sekunden
  • nach Einschalten der Klemme 15 (Zündschloss in Stellung 2)
Die Abschaltung der Leuchten wird durch das Einstiegsleuchtenmodul gesteuert.
Bei eingeschalteter Klemme 15 (Zündschloss in Stellung 2) erfolgt zudem kein Einschalten der Leuchten der Einstiegshilfe auch, wenn die Tür geöffnet wird.
Alt 30.12.2014, 18:14   #16
gasi
Frage
Was ist die erwähnte "Klemme R"?
Alt 30.12.2014, 18:21   #17
Olitschka
Mit Klemme R ist die Schlüsselstellung 1 gemeint, also die Radiostellung.
Alles was an Klemme R hängt geht bei Schlüsselstellung 1 an.
Oder in diesem Fall geht bei abschalten der Klemme R das Licht an.
Aber irgendwie ist doch da schon wieder ein Fehler drin.
Im Plan ist die optische Einstiegshife die Beleuchtung an den inneren und äußeren Türgriffen und nicht die untere Türbeleuchtung.
Alt 30.12.2014, 18:57   #18
gasi
Standard Lustig
Ein Punkt geklärt und 3 weitere Unklarheiten aufgegabelt
Also mich hat es überrascht, dass die Griffbeleuchtung innen überhaupt auf dem Plan drauf ist.
Die teilt sich nur den gleichen Massepunkt mit der äusseren.
Die innere hängt am grauroten der Tastenbeleuchtungen.
Mit der Einstiegshilfe hat das nix zu tun.
Das untere Türlicht ist ja Teil des normalen Innenlichts und hat noma gar nix hiermit zu tun. Das wird in der WDS Prosa nicht erwähnt...
Gemäss WDS hat die optische Einstiegshilfe eine eigene 5A Sicherung die immer Saft hat.
Und es hängt ein vom ZAS geschalteter dran NUR einer.
Wie kann dann das STG unterscheiden ob Klemme R oder 15 an oder aus ist?
Das grenzt ja an Magie. Oder ist ein Tippfehler.
Alt 30.12.2014, 19:09   #19
Olitschka
Na ja, ich glaub der aus dem WDS kopierte Text gehört wirklich zu den Einstiegsleuchten.
Somit hat dann die Klemme R auch nix damit zu tun.
Ist ja voll das Kuddelmuddel
Alt 30.12.2014, 19:33   #20
gasi
Naja das R abschalten triggert ja auch die automatische Innenlichtanmache, sofern man Licht hatte zuvor.
Somit wäre das indirekt ja auch ein Trigger für die äusseren Griffleuchten, weil dann ja Klemme 15 aus is und somit das Aussenlicht erlaubt.
Einen Zusammenhang mit den Leuchten unter der Teppichbox sehe ich ehrlich gesagt nicht.
Dafür dass ich nur ein paar wenige Themen angefasst habe, habe ich aber überraschend viel Abstruses gefunden.
Türgriffbeleuchtung MatthiasHSK BMW 7er, Modell E65/E66 6 17.12.2019 21:45
Innenraum: Türgriffbeleuchtung Beethoven BMW 7er, Modell E38 1 06.05.2005 23:38
Elektrik: Türgriffbeleuchtung nofri BMW 7er, Modell E38 1 14.09.2004 09:28
Türgriffbeleuchtung ? dasteil BMW 7er, Modell E32 5 02.09.2002 18:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
