08.12.2014, 23:15
Fahrzeug: E38-740i (o3/97)
Jaulen mit sich steigernder Frequenz bei laufender Heizung
Hallo liebe community,
folgendes:
mein E38 740i Bj. 03/97 fängt machmal an ein jaulendes Geräusch zu machen. Das steigert sich in der Tonhöhe stufenweise, um dann manchmal abrupt zu enden. Es ist aber definitiv immer weg wenn ich die Heizung ausmache, und zwar sofort, muss also damit zu tun haben.
Ich habe vor kurzem Wasserpumpe, lecken Kühlwasserbehälter und defektes Thermostat tauschen lassen, weil er auch immer öfter mit der Temperatur in Richtung roten Bereich ging. Dieses - imho deutlich gravierendere - Problem ist seitdem behoben; der Temperaturzeiger des Kühlwassers bleibt, wenn er warm gefahren ist, wieder wie festbetoniert in der Mitte  . Ich hatte angenommen das das Geräusch damit zusammenhängt, scheint aber nicht der Fall gewesen zu sein. Hatte die Wasserpumpe in Vedacht, die war auch durch, aber hat still vor sich hin gelitten.
Was kann die Ursache sein? Gefährlich für "Leib- und Motorleben" wird es wohle nicht sein, aber es nervt!!
Ach ja: ich höre es nur im Innenraum, nicht wenn ich neben dem Auto stehe!!
09.12.2014, 08:13
Ist das jaulen Drehzahl abhängig?
09.12.2014, 08:37
Moin Darius!
Gib mal in der Suchfunktion den Begriff "Eule" mit Eingrenzung auf E38/E38T&T ein.
09.12.2014, 19:37
@berlin-taxi: nein, nicht wirklich. Es steigert sich in der tonhöhe, aber nicht drehzahlabhängig. Verschwindet auch gerne wieder spontan
@Alex: Also dein Tip ist die Membran der Kurbelwellengehäuseentlüftung?
Schwarzen Rauch habe ich nicht  , aber klingt trotzdem nicht unplausibel.
Wie hängt das mit der Heizung zusammen??
09.12.2014, 20:36
Freude am Basteln
Mach mal die haube auf.
Zündung an.
Lüftung auf volle Pulle
Pfeift???
Mach mal haube zu........pfeift?
09.12.2014, 21:20
@BMWkrank:
Haube auf, Zündung an, Lüftung volle Pulle -> pfeift nicht. Lüftung hat aber sehr wenig Power
Haube zu -> pfeift weiterhin nicht. Die Lüftung hat auf einmal Power, anscheinend weil diese beiden Klappen vorne durch diese Stäbe innen an der Haube aufgedrückt werden.
Es ist auch kein Pfeifen, sondern eher ein Jammern/Heulen.
Das Geräusch das ich meine lässt sich so aber nicht provozieren.
10.12.2014, 04:37
Freude am Basteln
Genau darauf wollte ich hinaus. Ich habe das pfeifen immer bei geöffneter Haube durch die beiden Klappen . Sobald Haube geschlossen, alles ruhig.
Hast du eventuell noch einen Bösen Nachbarn oder sogar den Tankwart im Kofferraum ?  .
12.12.2014, 22:46
Sorry I missed the gag
13.12.2014, 00:58
Freude am Basteln
Und ich vermisse gar nichts. Ich bin raus
15.12.2014, 13:46
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Moin
Ich hab auch Immer so ein jaulen gehabt und konnte es nie zuordnen. Da es mal mehr mal weniger war, hab ich versucht es einzugrenzen. Da es bei unterschiedlichen FahrZuständen Etwas unterschiedlich bemerkbar macht, hab ich mal auf Verdacht die VorförderPumpe gewechselt und als danach nicht weg war, viel mein Verdacht aufs Getriebe, da ich der Meinung war es jault im SchiebeBetrieb mehr.
Natürlich konnte auch der Freundliche nichts finden.
Irgendwann hab ich durch Zufall den Übeltäter gefunden
Es ist der KlimaKompressor
Musste ein paar tage ohne Klima fahren,weil ein Ventil undicht war und ich für zwei Tage die Klima leer gelassen habe. Mir ist dann aufgefallen,dass das Jaulen fehlt und nachdem die Klima wieder in Ordnung war hab ich das probiert und bei ausgeschalteter Klima ist das Jaulen weg. Wird also irgendwann der Kompressor zu wechseln sein.
Gruß m
