19.10.2014, 20:51
Fahrzeug: Bobbycar
Nach Gangwechsel säuft Motor ab
Motor : 735i
BJ : 99
Getriebe : Automatik
wenn ich einen Gang einlege stirbt der Motor ab.
Woran kann das liegen ?
Man sagte mir, es sei das Magnetventil. Kann das sein ?
MFG,
bmw_roga
19.10.2014, 21:19
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Welches Magnetventil.Wo soll sich das befinden.Im Getriebe?????Eher nicht.
Liegt mit Sicherheit nicht am Getriebe.Ist eher ein anzeichen das der Motor zu Leistungsschwach ist.Aber nicht wegen der PS.Möglich ein Unterdruck Fehler.Hatte ich zu Ostern an meinem e32 /740i.Gang eingelegt und ende.Es war der Unterdruckschlauch vom Benzindruckregler der von der KGE kommend.Suchen.Gibt einige Ursachen.Kann auch eine schwache Benzinpumpe sein.und und und.Aber nicht das Getriebe.
20.10.2014, 15:04
Fahrzeug: Bobbycar
Ich habe ihn mal etwas Warm laufen lassen und auf Gas geschalten.
Auch dort stirbt der Motor ab und eine Meldung Getriebenotprogram kommt auch.
Ob das Getriebe nun wirklich was hat oder er nur eine Fehlermeldung kriegt ist mir unklar.
Aufjedenfall läuft er im Stand auf Benzin und auch Gas total unrund.
20.10.2014, 16:25
Die Meldung Getriebenotprogramm resultiert eher aus einem anderen, dem Getriebe externen Defekt. Heißt soviel wie "Hier stimmen mir ein paar Parameter nicht. Ich schalte auf Notfunktion. Damit darfst Du mich dann noch langsam zur nächsten Werkstatt fahren". Zunächst Fehlerspeicher lesen (lassen).
20.10.2014, 17:10
Fahrzeug: Bobbycar
Wenn er so nett wäre und mich langsam fahren lassen würde, wäre er ja super
Problem ist aber ich kann garnicht mehr fahren.
Morgen kommt ein bekannter auslesen und dann gebe ich weitere Infos.
20.10.2014, 17:16
seit 19.2.19 Nichtraucher
gibt es eine Vorgeschichte?
Wurde kürzlich repariert, ist nen Reh ins Auto gelaufen? Batteriezustand und LMM mal abgeklemmt?
22.10.2014, 02:28
Fahrzeug: Bobbycar
Motorfehler :
LMM und Can-Bus
Getriebefehler :
128 Überwachung Can-Bus
22.10.2014, 02:49
Fahrzeug: BMW E12 525
Dann tausch mal das LMM.
22.10.2014, 03:29
$F128
128 CAN bus monitoring
Sicher nur ein Folgefehler.
Auf Deutsch
128 CAN-bus-Überwachung
Geändert von boxerheinz (22.10.2014 um 03:40 Uhr).
22.10.2014, 11:22
Fahrzeug: Bobbycar
Naja aber der der LMM kann ja nicht der Grund sein, warum er beim Gangwechsel ausgeht.
Ich möchte mich erstmal darum kümmern, das er wieder fahrbar ist.
Selbst ein kleines Handdiagnosegerät zeigt mir über OBD2 an : Canbus-Störung
Manchmal fällt auch einfach der Drehzahlmesser aus. Habe ein Ersatztacho rangesteckt. Das gleiche. Der hat einfach ein großes Elektrikproblem.
Komisch ist, das durch Fehlerlöschungen nur beim Rückwärtsgang das Fahrzeug ausgeht. Vorwärtsgang bleibt er an, jedoch nichtmal ein kleiner Ruck ( als würde er keinen Gang einlegen ) und auch auf Steptronic passiert nicht viel. Alles etwas mysteriös :(
Er zeigt auch kein " S " im Tacho an, wenn ich ihn auf Sport stelle. Ist evtl. die Schaltkulisse defekt ?
