Alt 06.06.2004, 03:30   #1
furcknet2
Der Freak schlechthin.
Benutzerbild von furcknet2
Fahrzeug: E38 / 750iL / Z3-2.8 / Yamaha XJR 1300
Frage Xenon flackert und dann nix mehr
Hi alle,
mein Xenon hat heute auf der rechten Seite geflackert, dann bei höheer Drehzahl nochmal ein bischen geleuchtet und dann war nix mehr.
Was meint ihr ? Brenner oder Steuergerät ?
Wenn Brenner, kann das Steuergerät kaputt gehen wenn ich das bis zum kauf eines neuen Brenner ab und zu benutze (weil Nacht) ?
Sicherungen dazu hab ich im ganzen Wagen weder vorne noch hinten gefunden. Es gibt einfach keine !!
Guter Rat wäre jetzt prima.
Dank schon mal an alle
Lucky
furcknet2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2004, 07:29   #2
Albatross
Benutzerbild von Albatross
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
@furcknet2
Tausche mal die Brenner von rechts nach links.
Geht dann der linke Brenner nicht,
ist der Brenner defekt.
Gruß Manni
....M-Parallelspeiche....
Albatross ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2004, 12:48   #3
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Hat ich auch mal, war die Masseverbindung
(am Kotflügel) die sich gelöst hatte :-(
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2004, 14:14   #4
Eagle 1
iss schon Frühling ?!?
Benutzerbild von Eagle 1
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
moin moin,
ist bei mir auch ,auf der linken Seite....hab schon alles probiert...bleibt aber so.....
dann mach ichs kurz aus und wieder an....und dann gehts kurioser Weise.....den Tip hat mir mal ein netter Mensch gegeben,der das selbige Prob hat (und das schon 2 Jahre).....und das komische,fahr mal inne Werkstatt.....da funzt dann alles einwandfrei,ohne Macken......aber kaum biste zu hause,isses wieder da.....
Gruß Ralle
Eagle 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2004, 14:19   #5
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Idee
Welches Baujahr habt ihr?
Zwischen 1996 und 1997 gab s mal eine Steuergeräte - Serie, die schnell überhitzt. Das Steuergerät schaltet dann zum Selbstschutz aus. Hat meiner auch (Bj. 03/1996).
Vielleicht kann man da gemeinsam mal auf den Busch klopfen. Alle die das Problem haben sollen einfach mal hier posten. Ich würde mich dann auch gern darum kümmern, ob uns BMW evtl. günstigere Konditionen für die Steuergeräte macht bzw. dafür komplett aufkommt.
Robert
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2004, 17:53   #6
alpina740
OSTSEEDEUTSCHER
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
habe es auch an der rechten seite.
werkstatt meinte brenner (b´zw zündgerät).
bestellt. hab es dann bevor ich alles auseinanderbaue erstmal so angeschlossen und.................. scheisse.
geht immer noch nich.
hab dann mal am kabel was vom steuergerät kommt gemessen und da kommt nich ein völtchen an.
also werd ich der werkstatt wohl noch mal nen "netten" besuch bestatten.
das flakern beim einschalten is ja glaub ich normal oder??? wegen zünden???
das schlimste ist dass man den ganzen scheinwerfer auseinander bauen muss um es einzubauen. (wenn ich das richtig gesehen habe)
MFG
PS: bringt mal (xenon)licht in die sache!!
AUF WOLKE 740 MFG MAIK
alpina740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2004, 00:27   #7
furcknet2
Habs erledigt, war der Brenner.
Habe gleich beide ausgetauscht und siehe daaaaa..... es wurde schon einmal einer getauscht. Auf der einen Seite wars Phillips auf der anderen Osram.
Ich denke die halten ein Autoleben lang ?????
Das Einbauen ist übrigens beim 96er E38 750i mit ein bischen drücken und schieben und zerren ohne Ausbau der Lampen möglich.
Beim E32 (hatte ich vorher) ist es jedoch ohne Ausbau nicht möglich.
Grüße (von einem nun wieder glücklichen)
Lucky
Xenon ohne SW-Reinigungsanlage ! itsteffen BMW 7er, Modell E38 23 24.10.2015 19:08
Anschluss Orginal Xenon (Pimp Daddy) McQueen BMW 7er, Modell E32 7 07.08.2008 15:24
Neue möglichkeit für diejenigen die gerne Xenon haben wollen und... DD BMW 7er, Modell E32 10 13.05.2005 14:48
Defekter Hella Xenon gegen intakten Bosch Xenon tauschen... Netjoker BMW 7er, Modell E32 0 15.12.2003 17:56
Nochmal zum Thema Xenon... Eric BMW 7er, Modell E38 7 12.11.2002 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
