01.10.2014, 20:02
Fahrzeug: E38-740i/E30-325iTouring/Audi 80 B4 Avant
M60 B40 keine Leistung
bräuchte bitte einen Rat.
Seit gestern läuft mein M60 B40 (286.000) unrund und hat keine Leistung mehr. Fühlt sich an wie 75PS.
Fehlerspeicher brachte nur Lampdasonde Bank 2 und was mit dem Klimakompressor. Dies waren aber nur sporadische Fehler.
Passiert ist das aber über Nacht. Abends lief er noch und früh ging es los.
Musste dann Tanken weil die Reichweite nicht mehr so weit war(40km).Und siehe da er lief wieder. Dann noch ein wenig herumgefahren und auf dem Nachhauseweg ging es wieder los.Es fühlt sich an wie wenn er nicht auf allen 8 Töpfen läuft.
Probiert hab ich schon:
Lampdasonden getauscht.
Alles abgesprüht wg. Falschluft
LMM abgesteckt.
Auch die Zündspulen einzeln abgesteckt um eine Veränderung festzustellen wenn ich sie wieder anstecke.
Nichts absolut nichts.
Kann es sein das die Benzinpumpe zu ist??
Diese wurde schon einmal bei ca.190.000km gewechselt, die alte war hinüber und er blieb stehen.
Zündkerzen konnte ich noch nicht anschauen.
Kann es auch sein das wenn eine Zündkerze Defekt ist dies nicht im Fehlerspeicher abgelegt wird?
Wenn man nämlich die Zündspulenstecker abzieht wird dies im Fehlerspeicher vermerkt.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
01.10.2014, 20:05
(un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
wieviel hasste denn getankt, 5-10€ ??
Peter
01.10.2014, 20:07
Voll.........Auto wird morgen abgemeldet.
01.10.2014, 20:09
ok, das wars nicht
01.10.2014, 20:10
Wieso was war es nicht?
01.10.2014, 20:19
Fahrzeug: kein BMW mehr
Wann fehlt die Leistung? Übers komplette Drehzahlband?
01.10.2014, 20:23
Ja von Anfang an. Läuft im Stand auch recht niedrig. Klima-zuschaltung oder Licht anschalten hebt die Drehzahl auch nicht besonders an. Schaltet auch recht spät erst bei 3000-4000 Umdrehungen.
01.10.2014, 20:29
bekannte Probleme bei <20 Liter im Tank, siehe SuFu
01.10.2014, 20:40
Zitat von J.J
Ja von Anfang an.
Die Pumpe könnte von heut auf morgen schwächeln wenn der Filter zu ist. Kerzen machen dieses Problem ni über nacht. Ebenfalls könnte der BDR eine Haschmich haben....
Alle Töpfe scheinen ja dann zu laufen?!
Edit. Mach mal ein Messgerät an die Lima und gugg was da noch kommt....
01.10.2014, 20:51
Er schüttelt sich halt ganz schön hin und her. Läuft nicht rund. Er schwankt zwar nicht mit der Drehzahl. Aber schüttelt sich hin und her.
Ich versteh das nicht...............
