Alt 13.09.2014, 21:14   #1
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Standard 2001er FL ohne OBDII ?
Hallo Spezialisten,
habe an meinem 2001er, E38, 730D keinen OBD-II Anschluß am Getränkehalter, sondern nur die runde Dose im Motorraum.
Ist das normal?
Ist aber auch zweitrangig.
Nun habe ich hier ein BMW-OBD-Interface mit USB-Anschluß, welches ich nicht zum Laufen bekomme.
Habe das Prgramm I*** ohne NCS auf dem Laptop und auch Carsoft 6.5
Beide Programme funktionieren nicht bzw. komme ich nicht ins Fahrzeug. Gar nicht.
Habe stundenlang Tante google befragt und die empfohlenen Einstellungen in der OBD.ini geändert und nach Windows kopiert usw.
Es klappt ums Verrecken nicht.
Da der Diagnose-Laptop auch noch den seriellen RS232-Anschluß hat ist meine Frage, ob mein Interface mit einem RS232-Adater auf USB dann eventuell funktioniert oder zu welchem Interface ihr mir raten würdet?
Quellen?
Will nichts programmieren oder so, sondern nur Fehlerspeicher lesen und löschen können.
Momentaner Airbagfehler verhindert die Erteilung einer TÜV-Plakette.
Dachte eigentlich, dass es ein guter Moment wäre den Diag-Läppi einzuweihen, aber wenn es nicht klappt... ist auch Mist.
Brauche fachmännischen Rat.
Dank vorab und Grüße von der Wupper.
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2014, 21:26   #2
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Carsoft kann nur mit einem Carsoft Interface funktionieren. Stell doch mal einen Link zu dem Interface rein. Vielleicht kann man dann sehen was es für eins ist.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2014, 21:26   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Auch wenns warscheinlich gelöscht wird. Du benötigst zwingend ein ADS-Interface. Kostet bei ebay 120€. Oder du kaufst dir CarsoftV12 direkt vom Hersteller für 225€ incl Interface. Das funktioniert dann garantiert....
Edit:
Einmal vom Hersteller:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.carsoft.com/single-brand/...12-system.html
Einmal Ebay:
bzw:
Geändert von Ich e32 (13.09.2014 um 21:35 Uhr). Grund: Nachtrag
Alt 13.09.2014, 21:41   #4
Wupperbandit
Bittesehr. Ich hoffe man kann etwas erkennen.
Dateityp: jpg 20140913_213458.jpg (105,1 KB, 38x aufgerufen)
Alt 13.09.2014, 21:54   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Dein Problem wird vermutlich der Chip sein, der dort drinne ist(für ein serielle Schnittstelle wird zwingend ein FTDI / FT232RL Chip benötig, bitte nicht fragen warum wurde mir aber schon öfter bestätig). Wird das Teil überhaupt erkannt??? Sonst kannste dir auch das hier holen. Ist güstiger aber obs funtkioniert ist ne andere Frage:externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon http://www.amazon.de/AutoDia-Diagnos...nose+Interface
Alt 13.09.2014, 21:59   #6
Wupperbandit
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Dein Problem wird vermutlich der Chip sein, der dort drinne ist. Wird das Teil überhaupt erkannt???]
Der Laptop (XP) hat zumindest die Treiber (FTDI) geladen und es wird beim einstöpseln von Windows-XP erkannt.
Es leuchtet auch blau wenn es am Auto angesteckt wird (mit dem runden Adapter)
Alt 13.09.2014, 22:07   #7
Wupperbandit
Hier mal das Innenleben
Dateityp: jpg 20140913_220258.jpg (104,0 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140913_220212.jpg (97,5 KB, 15x aufgerufen)
Alt 13.09.2014, 22:17   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Die Frage ist ob dieses Gerät ein ADS-Interface aufbauen kann. Also eine Aktive Diagnose Schnittstelle. Was ich mal von hier aus bezeifle..... Steht da Zufälligerweise irgendwo ADS drauf??
Alt 13.09.2014, 22:23   #9
Wupperbandit
Leider nein. Zumindest sehe ich da nix
Alt 13.09.2014, 22:31   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Dann würde ich den Verkäufer mal anschreiben... Und bei Amazon die ~40€ investieren.Zur Not kannste das auch zurück senden.
Ich werde demnächst Geld(~250€) in die Hand nehmen und dann einmal richtig machen. Dann läuft das auch unert WIN7 mit USB und ich habe Ruhe damit.
OBDII Code 238 und 242 E39 Schnupperboller Autos allgemein 0 22.09.2011 20:06
Abgasanlage: Sekundärluft OBDII Tony BMW 7er, Modell E38 0 24.08.2010 18:13
Karosserie: Rost am 2001er! black730 BMW 7er, Modell E38 20 09.07.2006 22:07
Service Rückstellung bei Fahrzeuge mit obdII buchse ??? ThomasD BMW 7er, Modell E38 4 21.06.2004 01:58
Was habe ich denn nun ? OBDII oder was...? 7/G BMW 7er, Modell E38 3 20.10.2003 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
