Alt 10.09.2014, 20:36   #31
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Jo, hatte die Steckerkontakte gereinigt. Heute auf dem Hof vom Freundlichen hab ich das lindgrüne Relais dann nochmal rausgezogen um zu schauen ob die Teilenummer wirklich richtig ist. Hab es dann nach dem wieder reinstecken ganz vorsichtig etwas nach links und rechts gedreht, nochmal probiert und seitdem funzt alles wieder Mal warten ob es so bleibt, ansonsten reinige ich auch die Schaltkontake noch und wenn das dann nicht hilft wechsel ich das Relais. Danke für den Tip Ist eigentlich zufällig eins der beiden hellgrünen für das Heckrollo? Hatte da auch die Steckkontakte gereinigt, seitdem kein Ausfall mehr.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 10.09.2014, 20:40   #32
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
Hab seit heute das selbe Problem, PDC und EDC ohne Funktion,
... da können wir uns die Hände schütteln. Seid Heute auch bei mir.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2014, 20:47   #33
mahooja
seven till heaven
---erstmal die Sitzheizung und Zig.-Anzünder hinten testen...
Alt 10.09.2014, 20:51   #34
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Werd ich morgen gleich mal machen.
Bloß gut, dass ich heute Morgen rückwärts vor einer Hecke halten mußte und nicht in einer Parklücke. Jedesmal verlass ich mich auf das scheisz Ding.
Alt 10.09.2014, 21:24   #35
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Nein das Ruhestromrelais fürs Heckrollo sitz hinterm Handschuhfach, dann würde aber auch die Sitzsteuerung und die Heizung/Klima-Geschichte usw. nicht funktionieren.
Alt 11.09.2014, 20:27   #36
Nilson
Fahrzeug: VW T5
gesagt getan - Sitzheizung geht nicht, aber der Anzünder geht.
Geändert von Nilson (11.09.2014 um 21:30 Uhr).
Alt 12.09.2014, 10:09   #37
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Ich hab nun am besagten Relais gewackelt und die Sicherung Nr. 64 gewechselt, wobei ich nicht glaub das die durch war. Aber : Sitzheizung, PDC und EDC leisten wieder ihren Dienst.
Alt 13.09.2014, 18:37   #38
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Lange gehalten hat es nicht, aber nachdem ich vorhin mein dunkelgrünes Ersatzrelais geopfert hab gings sofort wieder.
Alt 13.09.2014, 19:31   #39
mahooja
seven till heaven
War bei mir genauso. Jetzt ist ein neues (~11 Euro) drin und seitdem ist Ruhe.
Elektronik spinnt. Tacho tanzt, Ausfall BC, Ausfall PDC, Rückfahrscheinwerfer etc. Joerg BMW 7er, Modell E38 7 31.12.2011 12:31
Elektrik: Ausfall von PDC, S-EDC und Sitzheizung hinten darkseven BMW 7er, Modell E38 25 03.06.2009 08:11
Sporadischer Ausfall Tempomat haasep BMW 7er, Modell E38 17 09.02.2009 10:37
Elektrik: PDC Ausfall Guzzi BMW 7er, Modell E38 5 20.04.2008 19:27
AUSFALL TEMPOMAT biemer BMW 7er, Modell E32 7 18.09.2003 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
