Alt 06.09.2014, 22:32   #11
DSLP
Benutzerbild von DSLP
Fahrzeug: E38-735iA (02.1999) // Dodge RAM Van B250
Zitat von BKirk Beitrag anzeigen
nur theoretisch, wenn die Theorie unvollständig ist.
In der Praxis ist ein kalter Motor empfindlicher als ein betriebswarmer, der das so gut wegsteckt, dass man es nicht merkt. Wenn bspw. ein warmer Motor etwas zu mageres Gemisch bekommt, wird er vielleicht ein kleines Bisschen wärmer; wird es noch magerer, sinkt die Spitzenleistung leicht; bis er anfängt zu Stottern startet er mit der gleichen Abmagerung kaum noch oder gar nicht mehr, wenn er kalt ist.
Sind wir da nicht vielleicht bei dem Fehler P1622????????????????
Gruß DSLP
DSLP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2014, 09:42   #12
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Thermostat ist für mich das regelnde Ventil, aber wenn Du meinst, dass der Temperaturfühler einen weg hat? Klar, das wäre auch eine Möglichkeit --> prüfen!
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2014, 15:05   #13
BjörnP
Benutzerbild von BjörnP
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Ich hatte bei meinem 740i (M62TU) ein ähnliches Problem.
Der Wagen stotterte immer kurz bei Anfahren. Habe die Kurbelgehäuseentlüftung getauscht - keine Verbesserung.
Als nächstes alles mit Bremsenreiniger abgesprüht - ohne Befund, keine Falschluft.
Dann hab ich den Luftmassenmesser gewechselt und seitdem ist alles gut.
Fehler P1622 ist übrigens tatsächlich der Kennfeld-Thermostat. Hatte ich auch und nach dem Tausch des Teils ist der Fehler nicht mehr aufgetaucht.
BjörnP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2014, 19:47   #14
DSLP
Das sind Sachen, die werde ich ernsthaft in Erwägung ziehen! Mühsam ernährt sich das Dickerchen
Mal sehen was die nächsten Fehlersuchen ergeben? Wobei mich die Sache mit dem Gangwechsel im Moment am meisten stört! Da wird wohl tatsächlich ein Termin bei ZF Licht ins Dunkele bringen. Hätte ja sein können, dass sich da evt. ne andere Lösung findet in Bezug auf die fast gleichzeitig aufgetretenen 3 Fehler.
Alt 09.09.2014, 09:59   #15
BjörnP
Was das Getriebe anbelangt, könnte es unter Umständen auch aufschlussreich sein, den Wagen mal beim Freundlichen auslesen zu lassen.
Die können dort nämlich viel mehr feststellen als man mit so einem kleinen OBD Lesegerät hinbekommt.
Das Getriebe lässt sich auch auslesen in Bezug auf zu grossen Wandlerschlupf etc.
Alt 09.09.2014, 10:22   #16
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Das sind Sachen, die werde ich ernsthaft in Erwägung ziehen! ...
Das ist ein guter Gedanke
Zusätzlich: Der Luftmassenmesser ist auch für unsauberes Schalten der Automatik in Betracht zu ziehen! Denn auch mit den Daten des LMM wird die Getriebesteuerung gefüttert
Alt 11.09.2014, 18:59   #17
DSLP
So gerade zu Fuß nach Hause gekommen!! Getriebe im Ar...!!!
Bei 40 km/h ein Surren, sanfter Verlust der Kraftübertragung! Ich habe sofort angehalten und ganz vorsichtig auf D Gas gegeben---> Leicht zu hörendes und mahlendes Geräusch wie zwei aneinander laufende Zahnräder. Darauf hin habe ich rückwärts eingeparkt, denn das ging noch!!
Hat jemand einen aktuellen Preis von ZF für`s komplett Programm. Also den Haufen dahin und den alten guten Dicken wieder mit nehmen????
Alt 11.09.2014, 19:16   #18
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Sch.....
Frag mal da an, die schicken dir das Getriebe+evtl Wandler zu dir oder in eine Werkstatt.
Welche ich auch empfehlen kann sind die hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ihr Fachbetrieb für BMW Getriebe
Sind bei mir ums Eck und die bekommen sämtliche Getiebe aus dem Raum Hamburg egal welcher Hersteller....Warum aber der Preisunterschied so groß ist weiß ich leider nicht, könnte mir aber Vorstellen das dort mehr getauscht wird.
Mit ZF kann ich leider nicht dienen
Alt 12.09.2014, 11:27   #19
DSLP
So gerade mit Hr. Sagert von ZF gesprochen! Da hat dann wahrscheinlich die Antriebsbewelle Getriebeseitig ein Problem
Preis für kompletten Austausch --> 3800€,
Preis Reperatur --> wahrscheinlich etwas billiger!
Da stellt sich DIE Frage: Für die Kohle kriege ich eine neue Baustelle oder "renoviere" ich die Alte weiter???
Hmm
Alt 12.09.2014, 12:07   #20
BjörnP
Erstmal "herzliches Beileid" zu so viel Pech.
Wen man in Sachen Automatikgetriebe auch absolut und uneingeschränkt empfehlen kann, ist die Firma M&K in Bielefeld.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Willkomen bei Autoservice M&K Ihr Automatikgetriebe Profi in Bielefeld
Ich habe bei denen schon zwei Getriebe überholen und wechseln lassen (E32 und E39) und war bei beiden Terminen absolut begeistert vom Fachwissen und der Professionalität die dort vor allem in Sachen BMW herrscht.
Soweit ich weiß, holen die auch defekte Fahrzeuge bundesweit zur Reparatur ab.
Probleme nach ein/ausbau Fahrertür!! daywalker740i BMW 7er, Modell E38 5 19.03.2010 20:04
Hab so ein paar Probleme, bitte helfen...:-( Moistä BMW 7er, Modell E32 11 28.06.2009 14:27
Karosserie: Leider ein paar Probleme 735iR6 BMW 7er, Modell E32 8 20.03.2006 14:03
Ein paar Probleme E38 BMW 7er, Modell E38 3 18.04.2004 13:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
