Tach allerseits
Habe mir den alten 7 PIN EC Spiegel aus der Bucht runtergeladen.
(Kleinkram war nid bei).
Die fehlenden Abdeckungen habe ich dann beim Freundlichen bestellt und gestern abgeholt.
Jetzt wo ich das Zeug montieren will. sehe ich dass das gar nicht passt.
*Nun nochmal seriös in ETK guck*
Erst jetzt schnall ich die Unterschiede in den Grafiken. Demnach habe ich einen Zwitterspiegel ergattert.
Er ist die ET Nr. 51 16 8 174 089.
Er hat den Fuss der unteren beiden im Bild mit den kleinen flachen Fussdeckel vorn/hinten. Aber das Spiegelteil ist jenes der oberen (ohne Handhebel aber mit dem Sensorpunkt)
Weil ich keinen Regensensor habe und auch keinen anpeile hatte ich die Nr. 4 bestellt um insbesondere das Kabel zum Dachhimmel hin abzudecken.
Die 4 ist bogenförmig, mein Spiegelfuss aber nicht.
PROBLEM: Kabel des Spiegels sind jetzt überhaupt nicht abgedeckt und 2 Finger breit zu sehen von aussen und innen.
FRAGE:  Was ist da die originale Lösung zur Kabelabdeckung mit Spiegel der die Abdeckung Nr. 2 im Schaubild hat?
Ich muss hoffentlich nicht mit schwarzer Folie und nem Stück geschwärztem Kabelkanal aus der Hauselektrik was basteln?
oder gleich unsichtbare Kabel nehmen?
Gruzz
P.S. Was heisst eigentlich "Spiegel mit LED"? Was macht LED Spiegel im Vergleich zu Spiegel ohne LED?
