Alt 02.09.2014, 17:59   #1
Berlin-Taxi
Standard Springt schlecht an.
Mein Dicker hat seit heute das Problem das er schwer anspringt. Wenn ich den Motor aus mache und er 10 Minuten steht leiert er ganz schön lange. Dabei ist es egal ob Benzin oder Gas. Läuft er dann verhält er sich vollkommen normal. Kein stottern oder ähnliches. Mir kommt es so vor als ob das Benzin wieder nach hinten zurück läuft und ich durch das lange starten es wieder nach vorne holen muss. Hat jemand eine Idee?
Alt 02.09.2014, 18:03   #2
sevener
Benutzerbild von sevener
Benzindruck?
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2014, 18:04   #3
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Interner Link) BMW 7er-Forum - Suchergebnisse
Alt 02.09.2014, 18:31   #4
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Rückschlagventil von der Benzinpumpe vllt. defekt? Hatte auch ähnliche Probleme seitdem ich eine neue Benzinpumpe verbaut hatte, nach längerer Standzeit sprang der Dicke nicht wie gewohnt sofort an. Rückschlagventil verbaut und seitdem ist alles bestens.
Dateityp: jpg 2014-07-22 12.30.41.jpg (104,6 KB, 41x aufgerufen)
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2014, 18:35   #5
Cheftrucker
Benutzerbild von Cheftrucker
Fahrzeug: E-32-750 Bj.09.1990 , E-38-740 Bj.1995
Macht meiner auch,aber nur wenn er Warm ist...im Kalten sofort. Gewöhnt man sich dran
Cheftrucker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2014, 21:22   #6
Berlin-Taxi
Hat jede Benzinpumpe bei uns dieses Rückschlagventil oder ist das Eigenbau?
Alt 02.09.2014, 21:41   #7
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von Berlin-Taxi Beitrag anzeigen
Rückschlagventil
Und warum springt er dann früh besser an?
Dein Problem; ESV verkokt/tropfen nach bla bla. Bei Gasfahrzeugen öfter zu finden als bei "mitohneLPG". Proffessionelle Reinigung hilft meistens....... Kam das wirklich von heute auf morgen?
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2014, 22:02   #8
dsvny
Die Originalpumpen: Ja, die Pumpen aus dem Zubehör bin ich mir nicht sicher, aber dieses Ventil (Bild) hat das Problem gelöst.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/start...pe-207257.html
Alt 02.09.2014, 22:59   #9
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Echt? Wieso das
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2014, 05:43   #10
Berlin-Taxi
Das er Morgens besser abspringt schrieb ich nicht. Spätestens in 1 Stunde weiß ich ob und wie er anspringt. Denn das schlechte anspringen ist ja erst seit gestern. Werde berichten und was ist das ESV?
Auto springt springt kalt schlecht an, Batterie aber ok, oder? E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 17 24.10.2011 12:29
Motorraum: Springt schlecht an Peppo38 BMW 7er, Modell E38 31 26.07.2010 18:40
Motorraum: V 12 springt schlecht an k.losonczy BMW 7er, Modell E32 1 11.04.2008 03:50
Elektrik: Springt schlecht an Buro BMW 7er, Modell E38 0 28.02.2008 08:06
Motorraum: springt schlecht an dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 6 12.10.2005 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
