Alt 31.08.2014, 17:02   #1
DanoreyV12
Standard Garagentoröffner ohne Funktion
Wir haben seit kurzem einen Tiefgaragenstellplatz und ich hab mich erstmalig mit dem integrierten Garagentoröffner auseinandergesetzt. In der Anleitung steht die beiden äußeren Tasten gedrückt halten bis die Kontrolllampe blinkt. Beim Drücken der Tasten 1 & 3 passiert aber nichts. Ich hab es auch einmal versucht indem ich einfach nur sehr lange gedrückt gehalten habe in der Hoffnung, dass das Lämpchen kaputt sei aber das war auch nicht von Erfolg gekrönt.
Wie kann man an ein solches Problem herangehen? Im Fehlerspeicher habe ich noch nie etwas dergleichen gelesen.
Die Frequenz des Handsenders unserer Garage sollte passen. Irgendwas mit 433...
Alt 31.08.2014, 19:00   #2
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Zündschlüssel auf Pos. 2
Beide äußeren Tasten drücken bis Kontrollleuchte blinkt, dann loslassen
Original Handsender an den Empfänger halten, maximal 5cm Abstand
Gleichzeitig Originalsender drücken und gewünschte Kanaltaste der Integrierten Fernbedienung.
Beide Tasten loslassen wenn die Kontrollleuchte schnell blinkt!
Viel Erfolg
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 31.08.2014, 19:23   #3
DanoreyV12
So hab ich es gemacht. Postion 2 ist ja Zündung an, richtig?
Leider kein blinken der Kontrollleuchte.
Zusätzlich scheint auch meine Sprachsteuerung nicht zu funktionieren. Im Fehlerspreicher taucht ein Fehler bezüglich IKI (nicht IKE) auf. Mein ACC Stecker ist abmontiert, da der Sensor kaputt ist. Hängt das alles vllt am selben Steuergerät und ist deshalb fehlerhaft?
Alt 31.08.2014, 19:42   #4
Wölfi
Wende dich doch an Forumsmitglied HankBee, der kann dir bestimmt weiter helfen,
zumal er auch aus HH kommt.
LG Wolfgang
Alt 31.08.2014, 19:54   #5
DanoreyV12
Henry hat immer viel um die Ohren.
Alt 31.08.2014, 20:02   #6
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Tom,
das hat nichts mit dem ACC Sensor zutun. Ich hatte das gleiche Problem, und habe von home link ein Zusatz Modul gekauft was an das Garagentor mit angeschlossen wurde.
Ich zb habe ein Hörmann antrieb und dazu habe ich das Zusatz Modul gekauft und damit habe ich meine Tore zum laufen bekommen.
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2014, 20:05   #7
DanoreyV12
Ich dachte, dass u.U. ein Steuergerät wirrwarr produziert. Wenn es ein Problem mit dem Tor sein sollte, so sollte doch aber trotzdem die Kontrollleuchte blinken.
Alt 31.08.2014, 20:16   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich gehe mal davon aus dass du die Universal Fernbedienung beim Schiebedachschalter meinst... Prüfe mal ob da überhaupt Spannung anliegt, denn diese FB bekommt nur Spannungsversorgung, Masse und Licht...
Die komplette Funktion/Steuerung ist im Gerät, incl. Sendeantenne
Alt 31.08.2014, 20:18   #9
DanoreyV12
das werde ich machen.
Elektrik: BC 4 ohne Funktion Asrael BMW 7er, Modell E32 5 28.04.2014 14:06
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 20:33
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion kay.32 BMW 7er, Modell E38 8 07.04.2010 12:04
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion motorkraft BMW 7er, Modell E65/E66 35 31.10.2009 23:07
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
