Alt 30.08.2014, 22:09   #1
maseratigeorg
Fahrzeug: bmw e38
Standard Windgeräusche zum X.Mal
Hallo Communitiy,
ich wende mich an Euch mit folgender Bitte:
mein 7er 728i (E38; FL; Bj. 12/1999) hat ab ca. 90km/h Windgeräusche um die A-Säule/Frontscheibe/vordere Türen. Sind schwer zu lokalisieren und gehen mir langsam echt auf die nerven. Darüber hinaus habe ich immer den Eindruck (auch im Stand), dass eins der Fenster nicht richtig schließt. Vorbeifahrtgeräusche anderer Fahrzeuge sind sehr präsent im Innenraum.
Ich war immer der Meinung, es sei die Frontscheibe (scheint original 1. zu sein). Heute war ich sowohl bei CG und beim Freundlichen und beide bestätigten mir jedoch ( mit Mess-Lehre), dass die Scheibe nicht zu hoch oder zu tief sitzt, also korrekt sitzt.
Sämtlich Leisten/Dichtungen (Scheibe unten/oben/seite; Motorraum/Scheinwerfer; Wagenheberaufnahmepads) sind neu bzw. sitzen tadellos. Abkleben bis zum Abwinken aller Scheibenpartien ergab keinen Befund, d.h. Geräusch war immer da. Drücken der Scheibe ebenso kein Ergebnis.
Nachdem ich auch die Türen bereits im Verdacht hatte, habe ich vorne die Türverkleidungen mal abgenommen. Ich konnte erkennen, dass hier ein Vorbesitzer bereits mal reingeschaut hatte und Spuren hinterlassen hat. Konnte sonst aber nichts verdächtiges erkennen, auch nicht im Spiegelfuss. Ziehen/Drücken der Türen auch ohne Veränderung.
Heute dann folgende Erkenntnis (einem Tip folgend):
Wenn ich das Klimagebläse im Stand auf max. Stufe Stelle (kein Umluftbetrieb) und alle Türen/Kofferraum verschließe, dann spüre ich an allen (v.a. vorderen) Türgriffen von aussen einen deutlichen Luftzug (auch deutlich zu hören).
Kann es sein, dass an den Türgriffen eine Dichtung irgendwo fehlt und ursächlich für meine windgeräusche ist? (Habe noch nicht hinter die Türpappen geschaut.)
Könntet Ihr vielleicht bie Euren E38en mal diesen Versuch nachstellen und mir sagen, ob das bei euch auch so ist bzw. das normal ist. Evtl. ist das dann für mich ein neuer Ansatzpunkt...
Vielen Dank!
(in der Hoffnung auf ruhige Fahrt ;-))
maseratigeorg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2014, 01:30   #2
MuFFe
Hast du dir mal die umlaufenden Dichtingen in den Türen angesehen?
Die lösen sich gerne und schließen nicht mehr richtig, ist so ein fusseligen doppelklebeband....,schwer zu erneuern......, Ich meine die Dichtung die an der Fahrertüre in höhe Türschoss verläuft. Habe die Geräusche auch, und es wird besser wenn ich die Dichtung wieder zurechtdrücke, hält nur nicht lange
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 31.08.2014, 19:36   #3
maseratigeorg
Fahrzeug: bmw e38
danke für die Info...
werde die Tage mal ausprobieren, ob durch unterlegen irgendeines Gegenstandes unter die Dichtung die Anpresskraft erhöht werden kann...
Ansonsten:
Keiner, der Lust hat, den von mir beschriebenen Test zu machen? Falls bei Euch die Ausströmung aus den Türgriffen von aussen nicht spürbar ist tippe ich auf die Dichtung die die Schiebe unten nach innen dichtet...
Wäre cool wenn da mal schauen könnte...
danke!
Stichworte
windgeräusche
Karosserie: Mal wieder: Windgeräusche cicero BMW 7er, Modell E38 14 11.02.2014 19:10
Reset zum 40 mal Couperi BMW 7er, Modell E32 2 23.08.2010 08:58
740i zum dritten Mal bei ebay, schon 2 Mal verkauft !! PETZ eBay, mobile und Co 13 10.08.2008 22:27
RDC inaktiv - Auto zum 3. Mal zum Freundlichen Jo BMW 7er, Modell E38 1 04.07.2003 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
