14.08.2014, 01:02
Fahrzeug: 750iL Individual E38, 750i Individual E38
Fragen an die Kühlschrankbesitzer und Experten
Zwei Fragen an die Kühlschrankbesitzer und Experten:
1) Ist der große Hohlraum unter dem Lederstück zwischen Armlehne und Kühlbox normal, oder sollte dieser ausgefüllt sein, z. B. mit Teilenummer 52 20 8 232 903 bzw. wozu dient dieses Teil?
Könnte jemand vielleicht zum Vergleich ein Foto einstellen von der Stelle unter dem Lederstück, welches mit einem Klettband an der Kühlbox hängt.
2) War das Ablagefach mit Gläsern bei jeder Kühlbox dabei oder gab es das auch wahlweise als optionale Ausstattung?
14.08.2014, 10:25
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Meinst du das so ?
der holraum unter dem lederlappen wird gebraucht damit man die armlehne zuklappen kann
mit dem glasfach oben kann ich dir nicht helfen, hatte da nie probleme mit, und hab mich da nie drum gekümmert !
LG
Karsten
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
28.04.2015, 21:23
735iL goes Individual
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
Auch wenn es jetzts chon etwas älter ist.
Das Glasfach gab es nicht automatisch zum Kühler gab es mit und ohne.
Mfg. Maxe
