| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  08.08.2014, 15:51 | #11 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 der Fehler wäre auch, nach 5 fehlerfreien Neustart's, weg gewesen
Egal ob LMM weg und wieder dran ... |
		|  08.08.2014, 15:55 | #12 |
	| Panzermechaniker
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
		|  08.08.2014, 18:23 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: kein BMW mehr
					Zitat von B.C.   |  Nach 5 fehlerfreien Zyklen erlischt die MK Funzel. Die Betonung liegt aber auf Fehlerfrei
Edit: ps. der LMM schaltet nicht einfach einen oder mehrer Töpfe weg. Denn im Notprogramm, wie es alle so schön nennen (Stecker ab) wären die wieder mit da, wenn es denn am Massenmesser liegen sollte. |
		|  08.08.2014, 19:15 | #14 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-740iL (03.97)
 Ich hab hier eine total schlechte internet verbindung. Wird leider nix mit dem foto.also zylinder 5,6,7,8 laufen nach kürzester zeit über !1000
		|  08.08.2014, 23:07 | #15 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E63 650
 Das ist dann die linke Zylinderbank (Fahrtrichtung )Ich tippe auf falschluft. Wenn es aber nur die eine Bank ist musste es irgend ne Dichtung sein vielleicht die von der Ansaugenbrucke oder so sprüh mal mit Bremsen Reiniger ab
		|  11.08.2014, 17:21 | #16 |
	| Neues Mitglied
 so. Es laufen jetzt alle zylinder. fragt mich nicht, was ich gemacht hab, aber das unrunde laufen ist immernoch da. den lmm hab ich auch schon getauscht, danach war es kurz ruhig gewesen.der pc sagt, dass er zu viel luft zieht, konnte aber in ruhe fahren. Jetzt hab ich einen abnormalen verbrauch, stinkt nach öl, läuft wieder wie so n sack nüsse aber räuchert nach hinten nicht raus. Muss dann jetzt nur noch herausfinden, was da jetzt undicht/kaputt ist.
 ne idee wo man gucken kann? Sprich: die häufigsten stellen, wo er luft zieht
		|  11.08.2014, 20:56 | #17 |
	| Freude am Basteln
 Ventildeckeldichtung und Membrane würde mir ganz spontan einfallen. |
		|  12.08.2014, 16:19 | #18 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i(1995),Actros 2541 Brückenfahrzeug,520i E39.
 Kaputter Kat wäre auch ne möglichkeit. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
