Alt 30.07.2014, 11:52   #1
Sector7
Fahrzeug: E38-740i (07.95)
Standard Airbagkontrollleuchte brennt dauerhaft
Hallo zusammen,
Habe bei mir festgestellt das meine Airbaglampe durchgehend leuchtet. Woran kann das liegen, da auch TÜV bei mir ansteht, sollte ich wohl das Problem beheben.
Vielleicht kann mir jemand ein paar Tipps geben wie ich dieses Problem beheben kann.
Vielen Dank schon mal
Sector7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2014, 11:56   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Dort wurde mal, vermutlich der Airbag ausgebaut, wo noch die Batterie dran war.Also ohne Batterie abklemmen. Diesen Fehler kann man löschen/löschen lassen.
Kann aber auch am System liegen.
Fehlerspeiche sagt dazu mehr.
Alt 30.07.2014, 12:01   #3
Sector7
ok. test ich mal.
also Batterie ab, Airbag abklemmen, Batterie wieder dran und dann fehlerspeicher löschen?
Alt 30.07.2014, 12:06   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Nein, erstmal nur auslesen/löschen und schauen ob danach die Leuchte wieder angeht. Ist das der Fall liegt ein Fehler vor. Häufige Fehler sind Gurtstraffer und Sitzbelegungsmatte, dazu sagt der FS aber mehr. Wenn am Airbag gearbeitet wird, gilt grundsätzlich, auch wenn nur ein Kabel abgesteckt wird etc., immer vorher die Batterie abklemmen, sonst ist die Airbagleuchte hinterher auch an.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 30.07.2014, 12:07   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
NEIN so hauste dir den Fehler wieder rein.
Erstmal kannste so versuchen den Fehler zu löschen.
Sollte das nicht gehen, Batterie ab, 30min warten(manche sagen auch länger??),Airbag ab und wieder dran, Batterie wieder drann ,starten und hoffentlich freunen.Fehlerspeicher löschen sollte klar sein.
Ansonsten ist evt was im System,Airbag/Beifahrerairbag etc
Alt 30.07.2014, 12:08   #6
KSX
LLAP
Benutzerbild von KSX
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Oder irgendetwas hiervon
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/airba...er-203429.html
Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
KSX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2014, 12:15   #7
Sector7
ok. danke euch, werde mal alles durch probieren.
hoffe das es klappt.
Alt 30.07.2014, 12:34   #8
Sector7
Falls es Sitzbelegungsmatte oder Gurtstraffer ist.
Hat jemand Erfahrung mit sogenannten Simulatoren?
Alt 30.07.2014, 12:44   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Lies mal den Link von KSX durch.....
Alt 30.07.2014, 13:14   #10
mahooja
seven till heaven
Funktioniert, aber Finger weg. Oder ist es dir Wurscht, welche Airbags beim Unfall auslösen? Die paar Euro für die notwendige Reparatur sollten übrig sein. Wenn deine Bremsklötze runter sind, überbrückst du doch auch nicht die Verschleißanzeige und täuscht neue vor, oder? Mann, Mann, Mann, spart doch nicht immer an falscher Stelle, beispielsweise an sicherheitsrelevanten Dingen
Edit: sehe gerade das ich im obigen Link in #11 genau den selben Senf abgegeben habe
Frag mich warum immer, wenn es um das Airbagsystem geht, geschummelt wird und keiner Lust hat den Fehler zu suchen, weil zuviel Arbeit.
Für irgendwelchen Tinnef wird doch auch gern mal am WE der halbe Koffer zerlegt ohne mit der Wimper zu zucken...
Geändert von mahooja (30.07.2014 um 13:24 Uhr). Grund: Nachtrag
Stichworte
airbag, e38, kontrolllicht
Elektrik: 750 EML Leuchte brennt dauerhaft monster_clan BMW 7er, Modell E32 17 16.05.2011 11:25
Innenraum: Fahrerairbag dauerhaft entfernen V8-LIEBE BMW 7er, Modell E32 9 20.01.2009 07:39
B&K und die Airbagkontrollleuchte Seewolf BMW 7er, Modell E38 35 14.07.2006 15:17
BMW 3er: Airbagkontrollleuchte E46 Necktou Autos allgemein 4 05.04.2006 13:29
Airbagkontrollleuchte sowie Elektrik-Ausfälle (728i E38) ernibird BMW 7er, Modell E38 18 19.08.2003 08:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
