Alt 19.07.2014, 10:41   #1
e38drive
Fahrzeug: 740 e38 (01.2000)
Standard Motor rasselt, klackert
moin liebe gemeinschaft,
und zwar habe ich seit 4 tagen ein problem.
tag 1 : während der fahrt merke ich ein nicht v8 typisches geräusch, es hört sich nach einek nageln an. man hat es im leerlauf innen gehört und vorm motorraum ganz leicht. es kam von der seite der steuerkette. kein leistungsverlust, nix zu bemerken.
tag 2 : kein nageln nix während der fahrt, alles ganz normal. nur beim start hat es leicht vibriert, so als ob der motor unrund läuft. aber keine drehzahlveränderung, nicht mal ein mm.
tag 3 : wieder kein nageln oder irgendwelche komischen geräuschr. nur das komische vibrieren war wieder da beim kaltstart, was weg ging. hab an dem tag nochmal ca 0,5 l 5w40 nachgefüllt. messstab auf max.
tag 4 : motor gestartet, drehzahl war im leerlauf stark erhöht als sonst, nachdem in d geschaltet wurde, ging die drehzahl wieder runter. bin dann ca 4 km gefahren, hab musik leiser gemacht um zu hören ob das komische geräusch da ist. aber hallo und wie es diesmal da ist, es ist ein starkes rasseln, sehr laut und von draussen stark zu hören. beim gas geben höet man das rasseln stärker. hab den motor mal aus gemacht und wieder an. das rasseln kam sofort mit dem start. macht mir sehr angst. aber kein drehzahl und leistungsverkust. hab mich eingelesen und viel von steuerkette,führungsschiene,kettenspanner gelesen. aber bevor ich was grosses veranlasse, wollt ich mich umhören. vielleicht ist das problem ja was anderes ^^. motor m62, 4,4 bj 2000 und ca 185000 km runter. sorry wegen der rechtschreibung, smartphone benutzt danke
e38drive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2014, 11:05   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
1: LPG vorhanden?
2: Mach mal den öldeckel auf bei Kaltem Motor (Achtung Verbrennungsgefahr!!!) Und Seh nach ob sich einer der Beiden Ketten (Groß und Klein) bewegen lässt nach oben, unten Links oder Rechts.
Sollte da was sein mach erstmal den Spanner neu.
3. Wenn das nichts ist auf die Bühne und Ölwanne ab. Nach Plastikteilen in der Wanne suchen und die Schrauben der Ölpumpe Checken.
Alt 19.07.2014, 12:00   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hoffentlich bei kaltem Motor. Wenn du bei warmen Motor auf Max. auffüllst, hast du zuviel Öl drin...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 19.07.2014, 12:07   #4
e38drive
ok, werde die kette nachher prüfen.
lpg nicht vorhanden. wenn kein öldruckproblem vorhanden ist trotzdem ölwanne checken ja ? mach ich dann.
ölstand war bei bei der hälfte. ich guck nochmal ob es doch zuviel ist. habs voll vergessen. danke vielmals.
Alt 19.07.2014, 12:20   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
In die Ölwanne gucken schadet Nie
Alt 19.07.2014, 12:25   #6
e38drive
brauch ich neue teile für die ölwanne, wenn ich sie wieder ran montiere ? sicherlich eine dichtung oder ?
Alt 19.07.2014, 12:28   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
richtig... du benötigst eine neue Ölwannendichtung, frisches Öl und alle Schrauben die du abreißt (wäre aber nicht normal)
Alt 19.07.2014, 12:42   #8
Bmwkrank
Freude am Basteln
Filter nicht zu vergessen uns eventuell Schleifpapier (feines) um Reste der Dichtung zu entfernen.
Alt 19.07.2014, 17:04   #9
e38drive
So, hab die Ketten geprüft und die sitzen auch fest.
Jetzt habe ich aber bemerkt, das er viel weniger Leistung hat. Aber keine Drehzahlschwankungen. Langsam macht mir das wirklich Angst.
Das Rasseln immer noch da und gleich beim Start auch.
Wieso hat er aber weniger Leistung ?
Was würde es ca. Kosten, wenn man die Kette und Gleitschiene wechseln würde ?
Alt 19.07.2014, 17:19   #10
Bmwkrank
Freude am Basteln
Zwischen 1000 Euro und 2000 Euro.
Wenn du jemanden zum auslesen Brauchst schreib eine PN Bitte. Komme aus der Nähe
BMW 745i Motor wackelt und rasselt Johnson121 BMW 7er, Modell E65/E66 5 20.01.2013 10:44
Motorraum: V12 Motor rasselt beim Start 750iL*fan BMW 7er, Modell E38 12 01.02.2012 17:01
Hinterachse bei Unebenheiten rasselt klackert klappert 728iA_NRW BMW 7er, Modell E38 20 10.07.2008 07:55
Motorraum: Motor Klackert Schnitzer3 BMW 7er, Modell E32 31 18.05.2006 18:40
Motorraum: Motor rasselt beim Start Loretta BMW 7er, Modell E38 11 05.08.2004 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
