Alt 17.06.2014, 14:49   #1
ElCativo
Transporter
Benutzerbild von ElCativo
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
Standard ASC+T Kontrollleuchte meldet sich
... so ein neues Problem
Ich habe letzte Woche meinen Leerlaufregler erstzt, nun dreht der Motor beim Starten nicht mehr so hoch. Heute habe ich den Luftmassenmesser ersetzt, nun ist der Leerlauf schön stabil (auch wenn sich der Klimakompressor einschaltet).
Ich fing gerade an mich zu freuen, dass alle offensichtlichen Baustellen geschlossen wurden und siehe da ... ... ein neuer Fehler. Die ASC+T Kontrolllampe meldet sich jetzt dauerhaft.
Welcher Fehler könnte es sein, ein Radsensor ?
VG
ElCativo
ElCativo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2014, 15:01   #2
Edvvde
Benutzerbild von Edvvde
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Häufig ist ein Raddrezahl-Sensor die Ursache. Die fangen mit der Zeit ganz schön an zu verrotten und geben dann gerne den Geist auf. Musste sogar schon mal einen Rausbohren, war aber kein E38 sondern ein 99er Fiesta Es kann aber auch etwas ganz anderes sein. Am besten mal das Steuergerät auslesen, dann weißt du bestimmt mehr
Edvvde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2014, 11:08   #3
ElCativo
Transporter
... so, neues zur leuchtenden ASC+T Kontrollampe
Folgender Fehler wurde ausgelesen:
ABS-Steuergerät
Habt Ihr eine Idee ob es wirklich am Steuergerät liegt
oder doch ein Radsensor
oder eine Unterdruckleitung, worüber er Falschluft zieht (lt. Diagnose zieht er angeblich Falschluft ... ... hängt es vielleicht daran?)
oder evtl. der Stecker vom ABS-Steuergerät
oder
oder
ich wäre über jeden Tipp dankbar.
VG
ElCativo
Alt 25.06.2014, 11:17   #4
kennyken17
Fahrzeug: E65 745D 09/2006
hi
also bei mir damals beim e39 einmal das stuergerät und dann die nächsten 2 mal war nur ein sensor verdreckt einmal ausblasen und schon gings wieder. Geht dein tacho noch?
kennyken17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2014, 12:46   #5
ElCativo
Transporter
... ja Tacho funzt noch.
Alt 25.06.2014, 13:36   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
hach... Auslesen und Diagnostizieren scheinen doch verschiedene Welten zu sein
normalerweise steht beim Auslesen eine Fehlernummer mit beim Ergebnis...
Die Fehlermeldung "ABS-Steuergerät" ist mir jedoch noch unbekannt
Somit war wohl jeder Cent, der fürs Auslesen bezahlt wurde, rausgeworfenes Geld.
Entweder von jemanden auslesen lassen der sich auskennt oder eben nach und nach tauschen was immer hier vorgeschlagen wird... ABS-Sensor, Steuergerät, Fahrzeug
Also von billig nach teurer
Alt 25.06.2014, 18:51   #7
ElCativo
Transporter
... übereilte Schlussfolgerungen ohne Fakten
Auf dem Ausdruck steht folgendes:
ABS-Steuergerät
Hinweis:
Fehlerspeicher löschen und anschließend Probefahrt durchführen.
Tritt der Fehler erneut auf, Fehlerspeicher nicht löschen und Steuergerät erneuern.
<: Fehlerspeicher löschen
Da ist nicht wie üblich ein Fehlercode dazu angegeben (Fehler xy). Sonst hätte ich Ihn bestimmt genannt ... ... trotzdem Danke für Deine Tipps
Alt 25.06.2014, 19:25   #8
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
such dir doch jemanden aus deiner Nähe, der das Auto mit "richtigen" Programmen auslesen kann. Mit der Fehlermeldung kann doch wirklich niemand etwas anfangen.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2014, 21:27   #9
MuFFe
Wenn man den LMM abklemmt, leuchtet dann nicht die ASC Leuchte?
Ich meine für die nächsten 5 "starts" mindestens
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 25.06.2014, 22:30   #10
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Ne so is dem nich. Verwexelst das vllt. mit der MKL. Wenn die mal angeht, muss er 5 fehlerfreie Zyklen durchlaufen, dann isse wieder aus
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: ASC- Kontrollleuchte gibt kein Signal drums.eisold BMW 7er, Modell E32 17 14.04.2014 20:47
... meldet sich zurück ... andiheinzi BMW 7er, Modell E32 12 15.04.2008 04:50
ABS+ASC Kontrollleuchte geht nicht aus! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 5 31.03.2006 00:08
Quieeetsch...Heizungsventil meldet sich ! andiheinzi BMW 7er, Modell E32 3 15.12.2002 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
