26.05.2004, 20:51
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Motor Warnleuchte auslesen
Ich bin langsam am verschweifeln mit mein E38. Ich habe mein 750iL seit 13 Monaten. Bei 3 geplante Werkstattbesuche hatte die gelbe Motor Warnleuchte geleuchtet. Ausserhalb war ich noch 5 mal in die Werkstatt. Jedesmal war irgendein Sensor defekt. Keine blase Ahnung weil alles lauft noch auf EuroPlus.
Meistens war es so dass die Warnleuchte nach einige Tage wieder aus war. Jetzt brennt Sie schon seit 4 Wochen.
Gibt es keine Möglichkeit das ich selberüber ein geheimes Menu diese Fehlermeldung auslesen kann. Ich habe ja kein BMW Diagnose System. Gibt es etwas für den Laptop. Oder kann ich am Amaturenbrett irgende eine Hex-Zahl auslesen die ich in eine Tabelle zurückfinden kann. Diese Abhängigkeit nervt mich extrem.
Wer kennt sich aus mit die Auslese der Fehler?
Gérard
26.05.2004, 22:18
Hoher Priester
Tete mal die Suchfunktion. Es gibt ne Möglichkeit mit Laptop und 2x parallelen Port.
Was genau damit auszulesen ist findest dann dort auch in den entsprechenden Beiträgen.
27.05.2004, 08:18
Fahrzeug: 750iA E38
Warum machst du dir den Kopf? - Wenn du noch €+ hast dann stell das Auto auf dem Hof deines freundlichen ab - er soll auslesen und den Fehler beseitigen. Weiss nicht so ganz, warum du schon 4 Wochen mit der Lampe herumfährst?
27.05.2004, 08:42
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
@Mastermind: so sehe ich das auch. Wozu ist denn der Freundliche da ? Vor allem wenn die €+ vorhanden ist ...
@TomS: soweit ich mich erinnern kann hat das Patent niemand zum Laufen bekommen. Beziehst Du Dich auf einen bestimmten Artikel, wo's angeblich funktioniert ?
27.05.2004, 12:23
Was habe ich an solche Antworten!
- erstens das EuroPlus geht auch mal zu ende, und dann bin ich den Willekur ausgeliefert
- ich will nicht unbedient eine BlackBox fahren! Darf ich nicht wissen was mein Baby hat wenn es krank ist!
Eigentlich möchte ich nur in die Werkstatt zum service. Wenn ich schaue das ich jetzt schon im ein Jahr, 8 mal mein Auto jeweils 1 Tag in die Werkstatt hatte frage ich mich wo die Freude am Fahren bleibt.
Den Beitrag das es eine Losung gibt mit ein Laptop mit 2 Parallen Port komm ich auch nicht viel weiter weil es keine Laptop mit 2 solche Ports (mehr) gibt!
Mfg
Gérard
27.05.2004, 12:33
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Baby ...
Warum fragst Du Deinen Freundlichen nicht einfach, was die Ursache war/ist? Er wird Dir schon die gewünschte Auskunft geben.
Wenn Dein Auto eine Blackbox ist, bist Du selber schuld.
In meiner Werkstatt gab es bisher nach Reaparaturen auf meinen Wunsch immer eine ausführliche Fehlerbesprechung.
Franz
(Murphy)
27.05.2004, 13:03
oben ohne
Ich denke mal, dass hier das Problem nicht der Laptop sein wird ...
Ich verstehe Deine Argumentation sowieso nicht so richtig. Angenommen Du wüsstest, was der Grund für das Aufleuchten der Lampe ist, was dann ? Nimm doch einfach mal an, dass es der Sensor ist, der schon mal defekt war. Was machst Du dann mit dieser Info ? Ohne Kfz-handwerkliches Geschick und Hintergrundwissen hilft Dir diese Info auch nicht weiter ...
28.05.2004, 01:14
Hallo Jungs
Ich weiss nicht wo ich bin. Hier ist ein Forum wo Infos zwischen benutzer ausgetauscht wird. Ich will etwas dazu lernen und nicht immer auf mein Händler angewiesen sein. Hier in die Schweiz sind die Händler vielleicht anders dann in Deutschland. Wenn von den etwas mehr dann normales wissen will dann schauen die schon ob mann Sie vergewaltigen will. Die willen das du brav alles reparieren last ohne bedenken und dann halt noch rapide die Rechnung zahlen.
Warum darf ich hier fragen wie ich mechanisch etwas repariere kann aber sobald ich etwas auf die ebene von die Elektronik frage stosse ich oft auf eine Wand!
Sind hier keine Elektro insider? Seit ewig frage ich auch wie ich mein Radio Tuner auslesen und updaten kann und auch dort habe ich bis jetzt nie etwas schlaues gehört!
Komm Jungs ich frage etwas und ich möchte mich nicht auf ein Urteil von nur ein Freundlichen einlassen. Die willen ja sowieso nur Stunden verkaufen (hier in die Schweiz)
Gérard
28.05.2004, 09:03
oben ohne
Hilft da der Link weiter ?
28.05.2004, 09:34
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
www.7er.com
Also mal grundsätzlich: Weder Du, noch sonst irgendwer hat hier einen Anspruch darauf, dass ihm geholfen wird. Dieses Forum basiert auf freiwilliger Hilfe der Mitglieder untereinander.
Und ja, Du könntest wohl recht haben, dass Dir zu Deinem Problem niemand helfen kann. Elektronik ist eben etwas komplizierter als Mechanik.
Wenn jemand für Dich einen Tip zur Problemlösung hat, wird er den sicher kundtun. Vorwürfe, dass Dir niemand helfen will, sind hier mit Sicherheit fehl am Platze.
Franz
