Alt 05.06.2014, 08:56   #1
Lc4Hunter
Fahrzeug: E39 - M62TUB35
Frage MK3 beim Update hängen geblieben, Bildschirm flackert nur noch kurz auf
Hallo liebe 7er-Gemeinde,
da das hier auch mein erster Post ist:
Hy, mein Name ist Sebastian und ich komme aus dem beschaulichen Dresden.
Den ein oder anderen von euch durfte ich ja schon kennenlernen
Ich selber fahre zwar "nur" einen E39, aber ich hoffe dennoch hier Hilfe für mein aktuelles Problem zu finden.
Folgende Situation:
Ich habe mir ein MK3 + 16:9, BM24 und Kabelbaum aus einem E39-Schlachter organisiert. Nach dem der Einbau endlich vollzogen war ging auch soweit alles, abgesehen vom Navi, da ich keine CD hatte.
Als ich dann mal testweise eine CD bekommen habe zeigte mir die Karte einen Standort irgendwo im Nirvana an.
Beim Sensorentest im Menü wurden auch keine Koordinaten angezeigt.
Status des GPS war "Sucht Sateliten", allerdings bliebt der Status auch so wenn ich die Antenne abgezogen habe an der mein GPS-Empfänger (alles Originalteile) sitzt.
Wir hatten dann mal mit INPA reingeschaut ob es irgendwelche Fehler im Gerät gibt und schwups, zeigte mir mein Display an "Software laden erforderlich". Ich war begeistert, aber ok.
Mit einer Software CD V32 (eine gebrannte um das Original zu schonen, die Dinger sind ja teils etwas empfindlich ) haben wir dann den Vogel abgeschlossen: CD eingelegt, Update scheint zu beginnen laut Display.
Nach ca. einer halben Stunde wieder zum Auto, man sieht lediglich das mein 16:9 mal leicht aufflackert, als würde der Navirechner versuchen zu starten, es aber schon im Ansatz nicht hinbekommt.
Die Update CD will natürlich auch nicht rauskommen, der Auswurfbutten reagiert nicht mehr, Power LED ist auch aus, man hört aber ein Geräusch als würde der Rechner irgendwas mit der CD tun wollen.
Ende vom Lied: Rechner rausgebaut, geöffnet, Elektromotor rausgehoben und die Mechanik zum Auswurf von Hand gedreht, CD war dann endlich draußen.
Ich habe es dann gestern Abend nochmal probiert mit der CD in der Hoffnung es war nur ein Zufallsfehler... ach was, selbes Spiel wieder.
Also Rechner raus, aufgemacht, CD raus. Inzwischen pack ich das in 2min
Das erstmal zur Vorgeschichte.
Nun die eigentliche Frage: Habe ich nun irgendwie die Chance den Updatevorgang neu zu starten bzw. fortzusetzen?
Ich hatte hier schonmal was davon gelesen das man einfach eine funktionierende CD einlegen soll und dann macht der Rechner wieder los, man müsse nur Geduld haben... (stand in irgendeiner hier verlinkten PDF).
Dann hab ich gelesen ich brauch noch irgendeine Key-CD
Ich danke euch schonmal
Lc4Hunter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2014, 09:03   #2
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Die Kopie der Software-CD die ihr verwendet habt war nicht richtig gebrannt (kein Mode2).
Aber du schreibst doch, dass ihr eine original CD habt. Nimm die und starte das Update erneut, dann wird es klappen.
Zum Thema Fehlerspeicher lesen:
Ihr habt da sicher nicht nur den Fehlerspeicher ausgelesen, sondern auch rumgespielt und auf "SW-Demand Flag" gedrückt... ;-)
Zum Thema kein Empfang:
Wo habt ihr denn die GPS-Antenne angeschlossen? Ich hoffe ihr habt den alten GPS-Empfänger vom MK1/2 abgesteckt (beide Stecker) und die Antenne direkt in das MK3 gesteckt?!?
Hatte neulich auch so nen "Experten", der hatte das gleiche Problem und auf das MK3 geschimpft...
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2014, 09:11   #3
Lc4Hunter
Ja, das ist korrekt.
Hintergrund war eben nur die CD zu schonen, da die leider relativ schnell anfällig werden.
Das mit dem Brennen kann natürlich sein, da wir einfach nur den kleinen römischen Feuerteufel dafür verwendet haben und es da keine Einstellungen zum Mode/Form gab.
Mode2 Form1 müsste es sein wenn ich mich richtig erinnere.
Das mit dem Update funktioniert auch jetzt noch nachdem der Navirechner sozusagen keine Software mehr hat bzw. sich diese "zerschossen" hat? Einfach CD rein und los gehts?
Anhand der Geräusche die der Rechner macht vermute ich ja das eine Art Notprogramm läuft welches prüft ob eine brauchbare CD eingelegt ist und diese dann lädt. Wenn die CD nicht gelesen werden kann, streikt das Gerät bzw. er versucht dennoch zu lesen weswegen der Auswurf nicht funktioniert.
Alt 05.06.2014, 09:26   #4
DKVT
Ja, mit einer orig. (oder funktionierenden Kopie) wird das Update wieder starten, da der Bootloader (das Startprogramm) des Navis immer noch funktioniert.
Ich versteh aber nicht, was es an einer CD zu schonen gibt??? Die benutzt man doch nicht tagtäglich...
Alt 05.06.2014, 09:41   #5
Lc4Hunter
Alles klar, dann funktioniert es wirklich so wie ich es vermutet habe, danke
Du magst Recht habe das man die als Privatperson nicht unbedingt häufig verwendet, aber ich habe auch schon von Navirechner gelesen die defekte Laufwerke hatten, was nicht sofort ersichtlich war, welche die CD bzw. die Daten beschädigt haben. Seien es Kratzer/Schleifspuren oder ein defekter Laser.
Ich bin auch in der IT tätig und habe schon die blödesten Dinger miterlebt die man sich vorstellen kann - auch CD/DVD-zerstörende Laufwerke.
Alt 05.06.2014, 11:29   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
selbst wenn es die original CD zerschießt... das ist doch das geringere Übel...
das Ding bekommt man für nen paar € fuffzig
Also nochmal: das GPS-Kabel muß direkt von der Antenne ins MK3, nix dazwischen!
Dann... die CD geht raus wenn man Spannung abklemmt, wieder anklemmt und sofort häufig die Auswurftaste drückt Also bevor der Bootvorgang beginnt.
Zum brennen einer Kopie empfehle ich ImgBurn... einfach mal Googlen
Alt 05.06.2014, 13:44   #7
bro
Fahrzeug: E38-740d (09.01)
Klingt irgendwie bekannt die Geschichte :-)
Ich frag mich obs wirklich jemanden gibt, der bei einem Update nicht zumindest eines dieser ganzen Probleme hat
Die Frage zur Key-CD wurde glaube ich noch nicht beantwortet - Mein Rat: Nett nach einer Key-CD fragen, dann wird dir geholfen
Zu meinem Teil kämpf ich gerade mit einem ähnlichen Problem: Alles da SW und Key-CD Jedoch kommt beim Einlegen "SW-CD is defective" und dann wirft er die CD wieder aus - startet dann neu und tadaaaa der berühmt berüchtigte Atari-Modus, ohne Zugriff auf die Navigation versteht sich
Meine Vermutung ist, da ich mit Mode2/Form1 brenne, und das so langsam wie auch nur möglich, dass es sich um einen schlechten Rohling handelt (trotz Markenrohling und High Quality Aufschrift ) Mit welchen Rohlingen habt Ihr die SW gebrannt?
Zum Auswurf: Geduld geht übrigens auch Beim mir kommt die CD nach ein paar kurzen Fahrten wieder von allein raus
Schöne Grüße
bro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2014, 14:46   #8
Lc4Hunter
Hm, das mit der Key-CD könnte noch interessant werden, wüsste gerade nicht das da eine vorhanden ist.
Die brauch man eigentlich wofür genau?
Das mit dem Auswerfen ist wie gesagt kein Problem. Der Rechner war nun eh schon auf und nachdem der Deckel runter ist, ist es noch eine Schraube und ein Aufwand von 2 min...
Bei mir hat er die CD auch noch knappen 100 km nicht wieder ausgeworfen - war also die einzige Lösung. Da ich in der Vergangenheit schon mal professionell Handys ganz gemacht habe (als das noch ging), kann mich die Technik da drin nicht wirklich überraschen...
Na gut, schauen wir mal was noch bei rauskommt.
Alt 05.06.2014, 15:37   #9
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
was auch beachtet werden sollte ist, das während des updates keine stromschwankungen oder verluste auftreten - daher am besten den motor laufen lassen oder ladegerät ranhängen
Semper aliquid addiscendum est
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2014, 16:16   #10
bro
Die Key-CD ist für die Erweiterung des Split-Screens zuständig. SW Versionen ab 17 (glaub ich mal) hatten schon Spitt-Screen, die davor nicht und um das zu kompensieren braucht man diese Key-CD - ist auch nicht wirklich viel drauf :-)
Stichworte
mk3, mk3 ausbauen, mk3 öffnen, navi, update
HiFi/Navigation: beim mk3 Update Führung ist Bildschirm schwarz geblieben DoKToR BMW 7er, Modell E38 16 12.01.2011 11:17
HiFi/Navigation: Nach Navi-Umbau MK2 auf MK3 nur noch Italienisch Grubenbär BMW 7er, Modell E38 1 07.10.2009 23:01
Karosserie: hilfeeeeeeeeee bin hängen geblieben chris735iE32 BMW 7er, Modell E32 70 22.06.2009 15:20
Innenraum: Kick-Down Knopf hängen geblieben cetin BMW 7er, Modell E32 0 03.04.2005 05:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:20 Uhr.
