Alt 19.05.2014, 18:35   #1
U.S_V8
Standard Hinterachse quietscht.
Guten Tag,
Ich habe hier viel nachgelesen, allerdings trifft das Geräusch auf viele Symptome zu, deswegen beschreibe ich es nochmal genau und was gemacht wurde.
Wenn ich den Gang R einlege quitscht der BMW kurz von hinten Links, im Gang D genauso.
Wenn ich losfahre und der BMW an so minimale Bodenwellen einfedert oder gar einfach normal nach vorne fährt quitscht er leicht von hinten Links.
Das hört sich an wie so ein altes ausgeleiertes Bett, das Problem ist, dass ist von außen sehr gut zu hören und es ist mir unangenehm.
Fahrwerk wurde erneuert samt Domlager, beides von SACHS.
Integralllenker Neu, ebenfalls von Sachs.
Querlenkerlager (Integralllenkerlager) wurde vor 2 Jahren erneuert von Sachs.
Was kann das bitte sein ?
Wenn ich hinten im Kofferraum den BMW mit den Händen einfedern lasse quitscht er wie verrückt.
Danke schonmal...
Alt 19.05.2014, 18:54   #2
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Das Handbremsseil verursacht gerne mal Quietschgeräusche beim einfedern! Das Seil ist auf der Fahrerseite hinten am Achsträger durch ein Gummielager bzw Führung gefädelt.
Mit der Zeit scheuert der Gummi durch und das Seil reibt beim einfedern auf Metall.
Mfg
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2014, 18:56   #3
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
2. möglichkeit teil nr. 4
Semper aliquid addiscendum est
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2014, 18:58   #4
U.S_V8
Teil 4 habe ich erneuert vor paar 2-3 Monaten..
Das mit dem Seil schau ich morgen nach, aber das es solch Geräusche erzeugt, ist mir momentan nicht so ganz klar...
Alt 19.05.2014, 19:01   #5
dummbatz
schnecke
wie man die achsteile festzieht weißt du aber und hast es befolgt?
Alt 19.05.2014, 20:20   #6
Hitman86
Fahrzeug: E38 728iA (4.98)
Das liegt an einem der beiden hinteren oberen Lenker. Soweit ich mich erinnere ist es der hintere, kann aber auch der vordere gewesen sein. Sofern er nicht ausgeschlagen ist, einfach ein scharfes Messer nehmen (oder ein Skalpell) und radseitig einen kleinen Schnitt in die Gummimanschette machen. In diese Manschette WD40 sprühen, am besten mit den kleinen Röhrchen, die beim Sprühöl dabei sind. Einfach ordentlich fluten. Nach 1-2 Tagen ist das Quietschen passé
Hitman86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2014, 22:04   #7
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Du meinst eher die 2
Quietscht dann wie wie ein altes Sofa oder Bett.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2014, 22:48   #8
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Kann ich das Geräusch nochmal hören ?
M f G
Alt 21.05.2014, 21:37   #9
Baxbie
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
tippe wie Nils auf Teil 2 ;-)
Habe es zuletzt vor zwei Jahren getauscht, im Zweifel Tipp von weiter oben mit wd40 löst für ein paar Wochen das Problem, würde aber trotzdem tauschen...
Baxbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2014, 21:42   #10
Nilson
Fahrzeug: VW T5
M f G
Ferkel
Klingt wie Sex auf einem alten Sofa.
Geändert von Nilson (21.05.2014 um 21:57 Uhr).
Federung oder Dämpfer Hinterachse quietscht Rheinpfalz BMW 7er, Modell E38 41 25.10.2021 21:38
Fahrwerk: Gewindefahrwerk knirscht/quietscht an Hinterachse fischerman79 BMW 7er, Modell E38 7 12.11.2010 14:04
Fahrwerk: Hinterachse poltert und quietscht. aerep BMW 7er, Modell E38 26 28.09.2010 10:00
Fahrwerk: VA quietscht pushkin BMW 7er, Modell E65/E66 8 06.09.2010 23:22
735iA quietscht UDO KH BMW 7er, Modell E32 0 21.11.2005 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
