Alt 03.05.2014, 17:13   #1
the_bob
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von the_bob
Fahrzeug: BMW 750xD
Standard Vibrations-/Flattergeräusch bei 120km/h
Hallo.
Ich habe bei meinem 730d bei ca 115-130km/h, am stärksten bei 120km/h ein Flattergeräusch. Das allerdings nur bei gleichbleibender Geschwindigkeit, nehme ich das Gas weg oder gebe mehr Gas ist das Geräusch wieder weg.
Was könnte das sein? Von den Reifen denke ich ja nicht dass es kommt. Evtl Antriebswelle oder Kardanwelle?
Kann man bei solchen wagen Angaben überhaupt eine Vermutung anstellen?
the_bob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2014, 17:30   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Kontrollier mal ob deine Blinker fest sind, nicht das dir bald einer fehlt wärst nicht der erste. Mal im Ernst, von wo kommt es denn?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 04.05.2014, 21:08   #3
the_bob
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Vom ganzen Wagen. Ist eine sehr tiefe Frequenz von daher schwer ortbar.
Hatte am Anfang eine Reifenunwucht in Verdacht, doch nach dem Wechsel von Winter- auf neue und frisch gewuchtete Sommerreifen besteht das Problem unverändert.
Es ist kein Lenkradflattern und keine Vibration in dem Sinne, dass das Fahrzeug wackelt sondern eben nur ein Flatter/Dröhn/Vibriergeräusch.
Alt 04.05.2014, 22:09   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Hardyscheibe oder Mittellager könnten die bösen Buben sein.
Alt 04.05.2014, 23:03   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Defekte Stoßdämpfer ist oft eine Ursache, die Räder hüpfen lässt.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2014, 07:35   #6
Andimp3
Was hat Deine Vermutung mit dem Fehlerbeschreibung des TE zu tun ?
Passt, denke ich, überhaupt nicht zusammen.
Alt 06.05.2014, 10:33   #7
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ich würde auch mal hardy Scheibe / Mittellager und auch mal das gleichlaufgelenk hinten am diff überprüfen (-lassen)
defekte Dämpfer die so hin sind, das die rädern tanzen, würden selbst die gröbsten grobmechaniker am fahrverhalten merken.. hoffe ich.
Alt 06.05.2014, 20:06   #8
the_bob
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Vielen Dank für die Antwort.
Ich werde die verdächtigen Teile prüfen lassen!
Alt 06.05.2014, 20:09   #9
Michl75
Benutzerbild von Michl75
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
Problem hatte ich auch mal... habe erst mal Reifen/Felgen abgemacht, Radnarbe ordentlich gesäubert eingeschmiert, Reifen nochmal frisch gewuchtet und ordentlich montiert ... und auf einmal was das weg...
...nur als Anregung gedacht... manchmal sind es dir kleinen Dinge im Leben die einen nerven
Michl75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Speed Limit Warnung bei 120km/h DaggiMicha BMW 7er, Modell E38 4 12.10.2012 15:46
Flattergeräusch im Standgas Juergen7er BMW 7er, Modell E32 7 12.09.2012 05:28
Fahrzeugvibrationen bei 120km/h. dezentistTrend BMW 7er, Modell E38 65 20.04.2012 20:44
Schluß bei 120km/h ; 140km/h oder bei 160km/h M-Power-Bummer BMW 7er, Modell E38 19 06.05.2007 14:39
Elektrik: Ruckeln bei 120km/h keili BMW 7er, Modell E32 4 09.10.2005 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
