20.04.2014, 23:31
Wenn es der hinten links wäre würde beim angehen der DSC/ABS-Lampe die Tachoanzeige und Verbrauchsanzeige ausfallen.
21.04.2014, 00:22
LPG-Driver
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
Das hat sie auch getan  Bin ab und zu mit 0 Km/h auf der AB unterwegs gewesen..
21.04.2014, 07:20
Nun, wenn Anfangs das Kombi mit ausgefallen ist und nun nicht dann würde ich verstärkt auf das Steuergerät tippen.
Denn wenn es der Sensor hinten links wäre dann müsste ja JEDES MAL der Tacho mit ausfallen zumindest kurz in dem Moment wo der Fehler auftritt.
Vielleicht gibt es jemanden in Deiner Nähe mit einem E38 mit gleichem Steuergerät. Dann könnte man mal tauschen und testen.
21.04.2014, 09:05
Obwohl ja die Steuergeräte hinterm Handschuhfach eher selten kaputt gehen.
Kommt drauf an wie lange der Fehler auftritt und ob er es immer sieht wenn der Tacho mal kurz ausfällt.
ABS leuchtet dann schon mal fröhlich vor sich hin.
Mich wundert nur das sie nach ner Zeit von allein wieder ausgeht.
Ich mußte die Zündung kurz ausmachen damit der Fehler wieder verschwand.
21.04.2014, 11:09
Soweit ich mich erinnere erlosch die Anzeige bei meinem damals auch 2 oder 3 mal während der Fahrt.
