20.04.2014, 00:26
Fahrzeug: e 38- 740 i (6/1997
740 i M62- Kaltstartproblem-LPG
Hallo!
Habe ein Problem mit meinem 740 i M62 mit KME LPG Anlage! Beim morgendlichen Kaltstart nimmt er für ca. 3 Minuten schlecht Gas an und schaltet auch nicht immer zuverlässig auf GAS um! Sobald man anhält und den Motor neu startet, wird auch zuverlässig auf Gas umgeschaltet! Die üblichen Verdächtigen, wie Membran Kurbelwellengehäuse, Temperaturgeber Motor, Nockenwellensensor, Termostat etc. wurden bereits ausgetauscht. Oder ist es vielleicht doch eine Einstellsache bzgl. der Gasanlage ?
Kann jemand helfen ?
20.04.2014, 01:32
Mir erschließt sich jetzt nicht was die Gasanlage damit zu tun hat. In den 3 Minuten läuft er doch auf Benzin und darum würde ich eher auf die Startautomatik ( Kaltlaufregler )tippen.
20.04.2014, 09:22
† 01.03.2020
Luftmassenmesser?
20.04.2014, 10:38
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von funnyfranky
Oder ist es vielleicht doch eine Einstellsache bzgl. der Gasanlage ? Kann jemand helfen ?
Um die Gasanlage in dem Fall auszuschließen, auch wenn sie eher nüscht damit zu tun hat, zieh einfach mal sie Sicherung und fahre ein paar Tage nur auf Benzin.
20.04.2014, 11:41
Der Luftmassenmesser ist bereits getauscht! Wo sitzt denn die Kaltstartautomatik und wie kann ich sie reinigen bzw. testen! Ansonsten werde ich dann mal die Sicherung der Gasanlage ziehen!
Muss anmerken, das das Auto ein Unfallwagen war und ca. 4 Monate nicht bewegt wurde(incl. Batterie abgeklemmt)!
20.04.2014, 12:32
BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Nr. 23
der ist schon mal was schwergängig
ausbauen und mit BremsenReiniger ausspülen
der muss absolut leichtgängig sein ...
20.04.2014, 16:02
Fahrzeug: A6 4f Avant
Hab genau den gleichen mist, aber LMM kann ich ausschließen.
Werde morgen auch mal die 23 Reinigen und dann Testen.
Denn sobald die Temp. erreicht ist läuft meiner wie er soll.
Auch auf Gas, kein ruckeln, kein garnichts!
Lg aus Berlin
20.04.2014, 16:12
Vorsicht - keine Gewalt beim Reinigen anwenden!
Im Zweifelsfall mit Reiniger fluten und abwarten.
Wenn du das Teil schnell um die Längsachse hin und her drehst - dann muss das Innenteil leicht hinterherkommen - die Betonung liegt auf "leicht".
Und anschließend den Reiniger gut ablaufen lassen und verdunsten lassen - ist ja ein elektrisches Teil drinnen ....
20.04.2014, 16:19
Danke für den TIP, ich wäre sonst sicher wieder wie ein Bauer ran gegangen!
20.04.2014, 20:17
Was biste denn von Beruf? ^^
