Alt 11.04.2014, 09:55   #1
Bimmer79
Benutzerbild von Bimmer79
Fahrzeug: E38-750i 73 11/95
Standard Schalter Tempomat - codieren / umbauen?
Servus,
Folgendes Problem, habe meine Dekorleisten ausgetauscht und nicht darauf geachtet das die Leiste mit dem Schalter für den Tempomat auch diese Aussparung für selbigen hat!
Ich weiss, Dummheit muss bestraft werden.....
Gibt es eine Möglichkeit den Schalter zu codieren oder bleibt mir nix anderes übrig als den Schalter wo anders zu verbauen!?
Mfg
Bimmer79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2014, 10:11   #2
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Du brauchst ein neueres Tempomat-Steuergerät (FGR2, 65 71 8 375 497), dann kann auf den "Hauptschalter" verzichtet werden, diese bekommt man recht günstig gebraucht.
Dein altes kann nicht umcodiert werden.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2014, 11:12   #3
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
und das geht plug and play? Ist der Tempomat dann immer an oder wird er mit einer Lenkradtaste eingeschaltet?
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2014, 11:39   #4
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Siehe Handbuch: "BMW E38 1999 Facelift" Seiten 78-79
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2014, 12:00   #5
JensB
besten Dank.
Jens
Alt 11.04.2014, 12:11   #6
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
so ein mist - wieder was zum nachrüsten - wußte ich auch noch nicht und das taschengeld ist schon fast alle
Semper aliquid addiscendum est
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2014, 07:59   #7
Bimmer79
Super Leute,
danke für die Hilfe habe mir aus der Bucht ein solches SG besorgt für knapp mehr als ein 10er.
Hoffe das funktioniert dann auch!
Alt 12.04.2014, 23:15   #8
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Ich weiß nicht genau, welches GR-Steuergerät ich drin habe (s. BJ links), aber ich habe bei mir im Car-/Keymemory den Schalter rauscodiert und die FL-Funktion (An-/Aus auf dem Lenkrad) eingestellt.
Ging ziemlich easy und hat damals den zum Staunen gebracht...
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2014, 17:37   #9
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Jetzt fäält es mir auch auf. Im VFL hatte ich immer die Taste Rechts in dem Holz. Beim Facelift einfach die ein/aus Taste am MFL gedrückt und jut. Nachteil ist, einmal eingeschaltet lässt es sich nicht wieder Deaktivieren bis zhum Motor abschalten. Das Heißt einmal eingeschaltet leuchtet die Leuchte im Kombi weiter.
Alt 13.04.2014, 17:57   #10
Morg
Fahrzeug: -
Doch - nochmal drücken schaltet den Tempomaten ganz aus (darum ist die Taste im FL auch mit "I/0" beschriftet. Wenn der Tempomat noch aktiv ist, musst du zwei Mal drücken: einmal zum Deaktivieren und einmal zum Ausschalten.
Motorraum: 730iA V8 auf Schalter umbauen? Düd BMW 7er, Modell E32 15 13.02.2012 19:55
Getriebe: Automatik auf Schalter umbauen? josef sss BMW 7er, Modell E32 60 08.01.2012 21:40
Getriebe: Automatik auf Schalter umbauen? geht das? Bumer 735i HH BMW 7er, Modell E38 6 26.02.2009 13:21
Tempomat von 750i in 730i umbauen? MissingID BMW 7er, Modell E32 6 26.02.2004 15:46
Getriebe auf Schalter umbauen????? 735i rebelkiller BMW 7er, Modell E32 0 07.10.2002 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
