19.12.2013, 20:47
Fahrzeug: E38 735i 2001 PRINS
Bei Tape nur vorne rechts Ton
Huhu,
nu habe ich noch ein Problem mit meinem E38.
Und zwar habe ich mir jetzt so eine Kasette mit 3,5mm Anschluss gekauft damit ich im Auto auch über mein Handy Musik hören kann.
Nu ist aber das Problem, dass ich nur vorne rechts Ton bekomme?!
Wenn ich das Radio einschalte ist alles wie es soll, nur unter Tape nicht.
Hat wer ne Idee was das sein kann?
Grüße!
19.12.2013, 22:08
Fahrzeug: 740i 1999
Hatte ich auch mal , weiss aber nicht mehr genau welche Lautsprecher nicht gingen. Hatte den Anschluss nicht ganz reingesteckt.
Ist aber schlechter Klang auch wenn es funzt! Hol Dir lieber Mp3 Adapter von Zemex oder
zapf die Ausgänge vom Tape an.
Chris
19.12.2013, 22:10
STAY OLDSCHOOL
Fahrzeug: e38-740i 4,4L
Chris
Gibts ne anleitung dafür?
Hood Days - stay oldschool
19.12.2013, 22:23
Fahrzeug: 740i 1999
So gehts!
- E38, E39, X5 - Line In / Aux für Navigeräte Nr. 008-2006
03.10.2006 11:22, Seite 1 von 1
Bei dieser „Line-In“ Methode werden die Signale des Tape Decks welche vom Bordmonitor nach hinten ins Bordmonitorradio gehen unterbrochen und die Aux-Signale eingefügt.
Man kann die Kabel entweder vorne hinter dem Bordmonitor oder hinten am Radio anlöten. Belegung siehe weiter unten.
Wichtig:
Das neu angeschlossene Gerät sollte dann alleine betrieben werden um zu vermeiden, dass 2 Signale in den Line-In Eingang gelangen und es gegebenenfalls zu Störungen oder gar Beschädigungen der angeschlossenen Geräte kommt – also bitte nicht parallel ins Kabel einschleifen, sondern z.B. auf das Tape verzichten.
An die Kabelenden, die vorne im Kabelbaum verschwinden, bzw. an die Kabelenden welche hinten aus dem Radiostecker kommen, werden dann die „neuen“ Aux-In Kabel angelötet.
Die Belegung sieht wie folgt aus:
rechts gelb/schwarz Tape rechts +
gelb/braun Tape rechts - linkes blau/schwarz Tape links + blau/braun Tape links -
20.03.2014, 12:51
Ist wahrscheinlich eine Dulligeschichte aber könnte mir jemand im Raum Hamburg bei der Realisierung hiervon helfen? Würde auch gerne irgendwo ein kleines Loch bohren, so dass der weibliche Stecker fest in der Amatur sitzt.
20.03.2014, 14:52
Fahrzeug: F30
Hatte so eine Kassette auch mal - da lag der Fehler an der Kassette selber. Wenn dieses Adapter andersherum im Schlatz war, kam Stereo, sonst nur Mono. Hatte son Adapter mit SD-Karte. Absoluter Bockmist, das Ding, nie wieder. Offensichtlich ist der Gegentonkopf, der praktisch den Magnetimpuls erzeugt, so schief dadrin, dass es kaum mit dem Kopf im Radio gegenüber passt.
