26.02.2014, 22:08
Fahrzeug: E38-740i, 2000
Software "spinnt"
Hallo allwissendes Forum,
habe einen E38 Bj 2000 mit Navi. Bin heute nach Waschstraße auf die Tanke. Beim Starten hat mein Bildschirm plötzlich eine andere Schrift, andere Farbe und anderen Aufbau (habe ich noch nie vorher gesehen); er weiß auch nicht mehr, daß es ein Navi gibt ... Bin etwas ratlos.
Kennt Ihr das Problem? Wo soll ich suchen?
Danke im voraus für Eure Hinweise und bis bald.
26.02.2014, 22:51
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Das Bild was du hast ist jetzt das standert Bild von TV modul , entweder hat dein TV-Modul ein ditscherbekommen oder dein Navirechner hat ein wech ? Hast du TV bei dir drin
26.02.2014, 23:13
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Schon Batterie-Reset durchgeführt ?
26.02.2014, 23:47
Hallo zusammen,
habe Batteriereset schon erfolglos durchgeführt.
TV habe ich.
Wie kann ich jetzt feststellen, was defekt ist? Den Gang zum Freundlichen wollte ich mir sparen ...
Danke + Ciao
27.02.2014, 01:24
Mach mal bitte ein aussagekräftiges Foto vom Bildschirm.
Für mich hört sich das bis jetzt nach einem (Wasser-?)Schaden vom MK an und jetzt übernimmt das Videomodul die Darstellung.
27.02.2014, 09:18
Wasserschaden im Kofferaum  das möchte ich sehen .....
Kennst du niemanden der ein E38 hat wo du tausche kannst ? dauert nur 10 min alles zusammen . oder komm nach Hamburg Da werden sie geholfen
mfg Bee
27.02.2014, 09:46
Fahrzeug: kein BMW mehr
In dem Fall wäre der Hintergrund blau und die Schrift in billig weiß oder so ähnlich ala Superrechner Commodore 64  . Hatte das mal bei mir.
@ TE Bild davon wäre echt ne tolle Sache
Geändert von Fimonchen (27.02.2014 um 10:10 Uhr).
27.02.2014, 10:02
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Hendrik,
@Tito hat leider nicht Unrecht bzgl. seines Verdachts auf einen Wasserschaden.
Auch der E38 hat das Problem, daß Überlaufkanäle für den Wasserabfluß im Laufe der Jahre sich zusetzen können. Das Wasser kann ggf. nicht mehr so schnell abgeführt werden wie es notwendig ist und läuft quasi über.
Das wiederum führt dazu, daß das Wasser im E38 hinten links hinter der Kofferraumverkleidung überläuft und z.B. in den Navi-Rechner eindringt.
Dieser wiederum reagiert äußerst "allergisch" auf Wasser und zeigt dann Funktionsstörungen. Leider sind die Folgeschäden hierbei oftmals massiv so daß eine fachgerechte Reparatur nicht grundsätzlich möglich ist.
Und dann wird es sehr teuer ...
Und gerade bei einem Besuch in der Waschstraße entstehen bekanntlich enorme Wassermengen die über die Überlaufkanäle nicht ausreichend abgeführt werden können sofern die Kanäle zu sehr verschmutzt sind.
Und dann kommt das Problem ...
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
27.02.2014, 10:23
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Zieh mal den Navirechner raus und mach die Stecker ab und wieder dran. Hatte ich auch früher schon gehabt bei meinem E38.
27.02.2014, 10:26
Hmm ich kenne mich in der Ecke recht gut aus !! Der ablauf von Schiebedach läuft unter das Navi und TV lenks , das Wasser müste also dann schon recht hoch sein ( Sprich wasserstau ) . Hatte vor 4 monaten das Problem damit ......
mfg Bee
