20.02.2014, 13:20
Fahrzeug: E38-728i (09.95)
Seltsame Motorelektrikprobleme...
Hallo Zusammen,
ich brauche eure Unterstützung. Ich drehe noch am Rad!
Ausgangssituation:
-unruhiger Leerlauf und stotternde Gasannahme, kalter Zustand-Motorstart-nachdem der Gang eingelegt ist-Motor aus!
-ASC Leuchte geht nicht mehr aus
Folgende Arbeiten wurden gemacht:
-Ventildeckeldichtung neu: die Zündkerzen waren schon im Öl am Schwimmen
-Getriebeölwechsel mit neuem Filter, Reinigung der Magneten etc
-2 x Doppeltermotortemperaturschalter erneuert, zum einen am Kühlwasser einen und einen direkt am Block
-LMM gebrauchten eingebaut.
-neuer Faltenbalgschlauch für LMM
-Adaptionswerte zurückgesetzt
Ergebnis:
- Stottern ist weg!
- das Ausgehen des Motors im Kaltstart, leichtes in die Knie gehen wenn man im kalten Zustand den Gang einlegt.
- schaltet Butterweich
- unrunder Leerlauf
- ASC leuchtet weiterhin
Ich habe meinen BMW Tester angeschlossen, Luft Gemisch Adaption fehelerhaft, im Ist und Soll Zustand sind starke Abweichungen. Ich habe einen gebrauchten adequaten gebrauchten LMM gekauft und angeschlossen. Wieder dat selbe Problem! Ausserdem zeigt der Tester mir die Motoraustrittstemperatur mit 150 Grad an, obwohl ich mittlerweile beide Temperaturschalter ausgetauscht habe. Es gibt keinen anderen Sensor, der die Motoraustrittstemperatur misst??!! Oder???
Meine Frage, wo muss ich suchen? Kabelbruch am LMM Stecker vielleicht? Steckerverbindungen von den Temperaturschaltern? Doch einen neuen LMM kaufen?
Ich habe mal gehört, das man den Druckregelventil und die Entlüftungsrohre erneuern sollte, die wären meistens verklebt, dadurch hätte man einen runderen Lauf!
Mich würden jetzt mal wirklich Expertenmeinungen interessieren, wer traut sich hier einen Kommentar abzugeben.
PS: ich habe meinen Wagen bei mobile und werde es sofort verkaufen, nur ich möchte es sauber abgeben.
25.02.2014, 10:08
Hab den Wagen bei Bmw zur Reparatur gegeben.
25.02.2014, 11:05
seven till heaven
Aufgrund deines Benutzernamens frag ich mal: Hast du eine Gasanlage verbaut?
Ob das wirklich eine gute Idee war den Wagen zum  zu bringen weiss ich nicht...hast du genau festgelegt was gemacht werden soll? Einfach hinstellen und sagen "hier, reparier mal" hat schon bei einigen hier zu bösen Überraschungen geführt. der  tauscht gerne schnell Teile aus...
25.02.2014, 12:14
Hallo Mahooya,
Das ist mir gerade sowas von Latte.....ich habe soviel Mechaniker gefragt, keine konnte mir einen Hinweis geben. Ich habe soviele Teile erneuert.... Jetzt reichts, mal gucken was Bmw macht und ob meine Karre läuft......ich muss den Wagen noch 4 Jahre mindestens halten können.
Und ich schwöre es bei Gott, back to the rules..... Ich hole mir sofort wieder ein Benz.
Und das ist mein voller ernst, soviele Probleme hatte ich noch nie gehabt, als ich einen Stern gefahren hatte......
Ich höre nie wieder euf meinen Schwager....
25.02.2014, 12:41
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder hast du einfach nur Pech oder du hast den Wagen schlecht eingekauft. Schau dir mal hier die KM-Stände an und werf mal einen Blick auf die Straßen. Es fahren noch wahnsinnig viele E38 durch die Gegend. Und das bestimmt nicht, weil die Karren nur Probleme machen. Bei Benzen aus diesen Baujahren wird es schon schwierig. Aus den 90ern sieht man hier kaum einen. Wahrscheinlich haben die sich schon in Rost aufgelöst oder stehen mittlerweile als Waschmaschine im Keller.
Steig' auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht.
25.02.2014, 13:02
Ne ne sag das mal nicht.... Ich hatte einen W124 E320 bj. 1992 Top Karre, kein Rost und keine 500mio Sensoren wie beim Dicken! Ich hab mir den E38 gekauft, weil der viel gemütlicher beim Fahren ist und der Anblick, vorallem stehe ich auf Autos die aus den 90ern sind. Ich weiss nicht mehr weiter bei der Karre, wie ich hier ne Ruhe reinbringen kann, das treibt dich zum Wahnsinn. Bin sowas von enttäuscht!!!!
25.02.2014, 13:22
W124 -> E38
Dazwischen liegen ja auch Technikwelten! Was die Kisten nicht haben, kann auch nicht kaputtgehen.
25.02.2014, 13:32
Bin mal gespannt, was Bmw machen wird und wie erfolgreich die sind. Bekommen die es nicht geschissen, schenke ich denen die Karre, von mir aus können Sie das Ding schrotten oder ausschlachten...kaputt treten oder desgleichen.
Ich hab so ne Wut und sone Frust gerade, könnte mein ipad gegen die WNd klatschen
25.02.2014, 16:35
auch uka genannt
Fahrzeug: E38-728i(08.96,LPG), E320(LPG), E430 T(LPG), Alfa 166
mit dem gebrauchten LMM hatte ich auch nicht lange ruhe. Hab mir einen neuen VDO-LMM für 199,- geholt, Falschluft beseitigt, seit dem läuft er ganz ruhig, auch mit LPG. Das Einstellen der Prins hatte etwas gedauert. Lag aber zum Teil daran, das ich nicht alle Probleme beseitigt hatte, die nichts mit der Gasanlage zu tun hatten. Ich hatte auch schon mehrere Benz mit LPG. Die W124 waren mir zu lahm und die C-Klassen zu rostanfällig. Ganz ohne Probleme ging es da aber auch nicht.
Bin mit meinem 728 und 528 aber zufrieden. Da sie nicht mehr die neuesten sind, muss man auch schon mal mit Fehlern rechnen. Die Suche kann einen schon Nerven kosten, aber machbar ist an den M52 Motoren eigentlich alles.
Verschenken solltest Du ihn nicht!
Hat der  denn etwas gefunden?
silver
25.02.2014, 17:18
Hab den Wagen am Freitag abgegeben. Die haben bis zum 28.02 Zeit, hab auch nicht nachgefragt wie weit die sind..... Die sollen mich erst dann anrufen, wenn alles top läuft weisste. Tüv hab ich auch nicht bekommen. Schrecklich.....
